查看: 3803|回复: 13
ATX电源的保险电阻烧了,还有待机电压吗?
发表于 2013-10-23 22:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-10-23 22:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插上电源用万用表量下呗!
发表于 2013-10-23 23:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那要看那个保险电阻在线路的哪个位置
发表于 2013-10-24 02:28:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
肯定是没有了,交流经保险才过支的,。。。。
发表于 2013-10-24 08:11:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在主电路烧保险电阻,保险丝没断,辅助电路部分应该还是有输出的。这要看实际情况了。
发表于 2013-10-24 10:34:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这要看实际情况了
发表于 2013-10-24 10:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电源只换过电容,其它的问题都没有去修过。尝试过去学习,但是感觉这个复杂!
发表于 2013-10-24 12:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
AWX -10 严禁灌水
发表于 2013-10-24 16:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5楼正解。碰到的就是主电路保险烧了
发表于 2013-10-25 23:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
反正有时电源修好了,忘记插大电感通电,大电容两端还有电压,也有5VSB就是不启动!以为没修好,最后才想电感没插!
发表于 2013-10-26 18:44:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该具体分析吧
发表于 2013-10-27 09:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5楼正解,要看具体的电阻在什么位置,如果辅助电源的没事是有电压的
发表于 2013-10-28 08:55:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果是低压部分的保险电阻,应该还有待机电压。
发表于 2013-10-28 09:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
根据你的电阻的位置,一般情况下是没有的,
