查看: 13047|回复: 40
有谁见过ATX辅助电源变压器损坏的情况
发表于 2008-10-5 17:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我有三个ATX电源都是烧了辅助电源变压器,没法修了,有没有人见过这种情况,是什么原因啊?
发表于 2008-10-5 17:20:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在的电源太劣质了,除了余量太小以外没什么原因。
发表于 2008-10-5 17:49:55 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
修了N多ATX。还没遇到过辅助变压器坏的。
看是不是进蟑螂了。。
发表于 2008-10-5 17:50:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同楼上的问题一样,我也想知道,怎么判断是变压器短路了,好象有万用表量不出来,都是接近O欧姆
发表于 2008-10-5 18:36:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就是拆变压器下来用500型万用表DΩ档测,我在装前测过大于10Ω,损坏后测到的小于5Ω,是主绕组
发表于 2008-10-5 20:28:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我经常遇到,尤其是达硕、多彩等杂牌的,只要辅助管一坏,辅助变压器肯定坏。
我曾经试着拆掉重绕若干只,效果良好。
发表于 2008-10-5 21:10:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哇!高手!
我试拆了一个,可一不小心就把磁芯弄碎了,里面的线太细就更难搞了,半途而废。
发表于 2008-10-5 21:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修过一个台达的,辅助变压器坏了.不过以后就少见了
发表于 2008-10-6 16:05:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一天之内见到3个坏5VSB变压器的,是同一厂家的两种型号。正在犹豫是否重缠开关变压器呢。
发表于 2008-10-6 20:30:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试过这种情况了,只能说无可奈何吧。这个变压器高压一端两个绕组,一个有几个欧姆的电阻,一个接近0,然后烧的经常是几欧姆那个绕组,都烧断开了。一直在寻求替代的方法。
发表于 2008-10-6 23:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大虾们都介绍一下,怎么判断变压器坏的方法啊.在线测出来的,还是拆下后测出来的,什么样的故障的现象是判断变压器坏的依据.
发表于 2008-10-7 08:54:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆下来当然更准。
如果仅仅是烧断的话,还好说,因为一般都是在引脚附近断掉,连上就行了。怕的是不但烧断,而且短路。因为买到成品的几率差不多为0,所以只能自己绕,东西不大,问题不小,但又能收多少钱呢?难呀!
发表于 2008-10-7 09:01:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
烧了就别修了,没价值了.
发表于 2008-10-7 10:13:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个问题值得探讨....
小弟手头也有一个屡烧保险的ATX杂牌电源,辅助电路的零件基本上都快换完了,还是炸保险/开关管,于是怀疑辅变烧短路了.
现拆下来用Fulke187数字万表测试初级主绕组电阻0.62R,反馈绕组0.45R,次绕组一组为0.33R,另一组0.13R,
看来真是主绕组烧短路了.
就当作练手,准备自己绕试试.
PS:哪位高手能否给个功能OK的辅变一般参数,给我们这些小弟参考.
发表于 2008-10-7 10:25:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
找到一报废电源,拆下其辅变,测试得主绕组为6.57R,反馈绕组0.25R,次绕组一组0.14R,另一组为0.2R,
一般烧坏都应该是主绕组,对比上面数据,这辅变应该没有被烧坏.
发表于 2008-10-7 16:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
15楼,各厂家的开关变压器参数是有区别的,不可能一样,所以还是要根据自己的来。
重缠时有几点要注意:一个线圈缠制方向,谁是头,谁是尾;另一个当然是匝数;还有一个很重要,怎样完整的取下磁芯。
发表于 2008-10-7 17:05:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般都是测主绕组的电感是否正常,,如果过小的话,肯定是坏了。。
发表于 2008-10-7 20:34:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不可能找到一个完全一样辅变去对比电感量,,又怎能知道量出来的电感量是否正常?
就算稍小一点,每款辅变的参考都不可能完全一样的.
觉得还是量DCR还保险一点.
发表于 2008-10-7 21:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以用示波器来测量一下变压器是否损坏,准确率100%
发表于 2008-10-8 08:10:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
原帖由 徐州华鸿快修 于 2008-10-7 21:45 发表
愿闻其详.
感激不尽.
