楼主: 专业对口
有谁见过ATX辅助电源变压器损坏的情况
发表于 2008-10-8 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果是电源还有使用价值,有没有替代方案,毕竟重绕变压器不是高手一般很难做的到的。
发表于 2008-11-5 16:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到一个这样的问题,引脚处烧断了,接上就行了.
发表于 2008-11-6 16:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个变压器坏的电源我修了好几个,一般都是用其它电源中拆下的换上,有可能引脚顺序不一样,调换一下就好了.我也试着自己重绕,太麻烦了.一般初级电阻在6欧姆左右.
这几天就遇上一个长城电源,辅助电源坏了,烧C1815和一个二极管,怀疑变压器也短路了,初级电阻只有4.3欧姆.就是手头没有可换的零件.
发表于 2008-11-12 10:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我朋友那有2台航嘉的都是辅助变压器烧了,不知道数计,没法修了
发表于 2008-11-12 10:08:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开关变压器的计算是很复杂的,一般这种单端电源的变压器都是有磁间隙的,不建议重绕。重绕后参数和以前的肯定差距很大。
发表于 2008-11-15 00:41:11 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
没遇到过,只遇到过后边低通滤波电感坏掉,开关变压器,主变我没注意,不过我发现辅助电源变压器大多数电源里都是相同型号,肯定是可以代换的,型号一样咂数也是一样.重绕只要你知道铜线的线径,咂数比等肯定没问题,只是觉得没搞头,还是拆旧的好了.
发表于 2008-11-17 09:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
原帖由 宇光 于 2008-10-7 16:48 发表
15楼,各厂家的开关变压器参数是有区别的,不可能一样,所以还是要根据自己的来。
重缠时有几点要注意:一个线圈缠制方向,谁是头,谁是尾;另一个当然是匝数;还有一个很重要,怎样完整的取下磁芯。
取下磁芯比较简单,我是用热风枪吹,温度要掌握好.方法是:一只手握热风枪,一只手拿着尖嘴钳夹住磁芯往外拉,用力要适当,自己去体会.
发表于 2008-11-20 08:46:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
20楼的注意了,不见得每个业余维修的人都有示波器的吧???还是给点实用的方法吧!
发表于 2008-11-22 14:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过好几个,坏的原因估计是辅助电源本身的问题和过压烧的,我使用其他没必要修的电源的辅助变压器修改后替换
发表于 2008-11-22 14:41:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
遇到过几个坏的,有些是通电炸开关管,有些是没电压输出(变压器和开关管发烫),主绕组一般大于5欧就没的问题
发表于 2008-12-15 21:21:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有只价值几千元的摄像头坏了开关变压器, 很是头痛, 看来要试试验炒机的办法了.
以前有只航嘉电源不起振,看来也是开关变压器短路了, 这东西短路真不好测,
发表于 2009-1-2 15:07:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有时间重绕可以试试,但如果是维修就没有意义了.重绕时注意绕线方向和圈数,还有就是线径.
发表于 2009-1-16 21:48:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 13# 宇光 的帖子
淘宝上有这个卖的。
发表于 2009-1-22 23:30:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也修过一台烧辅变的电源,如辅助5V是用三端稳压的,其实很简单,把辅助部份整流二极管之前电路全拆了,用一个双8-9V的10几瓦变压器替代,即简单又安全,我至今已安全使用两年多了.
发表于 2009-1-23 00:01:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以外加一个变压器代替辅助电源部分。
发表于 2009-1-23 13:12:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
34楼的方法不错,但另接的变压器可能放不进电源盒里,那样接线有些麻烦,
发表于 2009-1-25 11:22:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加个变压器,10几瓦的和低通滤波电感的体积差不多.电源盒空间完全可以装的下.
发表于 2009-3-8 15:12:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尊敬的徐州华鸿快修老师:
     可以详细点指导一下如何用示波器来测量一下变压器是否损坏吗,谢谢.
发表于 2009-3-8 15:23:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
别修了,拆件吧
发表于 2009-3-8 19:02:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我还遇到两个电源 坏辅助电源变压器的,其中一个就是长城电源,我随便找来一个换上去就好了。(必须有5V  12V输出的)
