查看: 9726|回复: 28
SONY MBX-224黑屏求救
发表于 2013-10-22 13:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台SONY PCG-61211T 客户讲是黑屏,接可调电源开机,屏幕正常显示进系统,一切正常,断电后再开不亮,外接正常。查电路LCDVCC电压没有,这个电压由LCDVCC_EN信号控制U17转换而来,该信号为0.8太低,查该信号由显卡直接过来。另外INV_BRADJ与INV_ENABLE也为低电平这两路信号均有U89门电路转化 其2脚ATI_INV_EN为低电平,该信号为背光使能信号也是由显卡直接过来。ATI_BRADJ也为低电平,也是由显卡发出。接口处没有找到寻屏信号。于是加焊显卡,加焊完接上屏正常显示,进系统,反复开机3次均正常,装机再开,发现又不亮机。重新直球,又正常显示,反复开关几次,又黑屏了,黑屏时外接正常,上述几路信号均为低电平,换显卡后外接正常内屏没再显示过。请问各位 SONY MBX-224 VPC-EA系列 .pdf (997.91 KB, 下载次数: 124)
发表于 2013-10-22 14:00:05 | 只看该作者 �
放了1个小时后再点 屏幕又亮了 断电后就又无显示
发表于 2013-10-22 14:13:35 | 只看该作者 �
自己顶一下 啥原因啊 各位大师
发表于 2013-10-22 14:14:37 | 只看该作者 �
是不是系统待机了哦。还是说开机没显示呢?
发表于 2013-10-22 14:34:13 | 只看该作者 �
开机 平不显示 外接正常
发表于 2013-10-22 16:38:35 | 只看该作者 �
哪位大师能帮帮我?
发表于 2013-10-22 16:44:10 | 只看该作者 �
是黑屏有影,还是连影都没有?
发表于 2013-10-22 16:50:11 | 只看该作者 �
没有影  黑屏 不是暗屏 外接显示
发表于 2013-10-22 21:40:14 | 只看该作者 �
哪位能给我讲讲啊?啥原因?还有这个机器寻屏信号没有吗?
发表于 2013-10-23 10:38:29 | 只看该作者 �
谢谢上面两位 找到问题了 SONY笔记本 很多会有一组开关,用于选择屏,显卡直接从该处获得屏的信息,因此不需要读屏,该组开关用久了会氧化,因此显卡无法获取正确信息 就不显示或者显示不正常,白屏、分辨率不正确等故障。以前没修过这里,费了好大周章,让大家见笑了。谢谢!
我看了整个板子都不见那开关啊?楼主你说的是那个位置。好经验要分享嘛。别人都有来帮你的。大家相互帮助嘛  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:23
SONY笔记本还会有这组开关!机械开关?在哪个位置?  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:16
问下楼主开始什么名字啊  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:50
发表于 2013-11-9 18:40:00 | 只看该作者 �
我这也有一台 索尼  也类似这德行,修了一天了··  奶奶的还是不好。你查一下那个屏开关吧。你这个问题似乎是那个开关老化了
你说的那个开关在那个位置?索尼还有这个开关的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:20
发表于 2013-11-9 20:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸收藏了,谢谢
发表于 2013-11-22 12:56:46 | 只看该作者 �
RE: SONY PCG-61211T求救
今天接到一款索尼的本本是PCG-61211T,开机用一段时间会黑屏。客户描述看小说用的时间长一点,看电影就用很短时间就黑屏拉了,请教各位这是什么情况?显卡挖已经干过啦
发表于 2013-11-22 12:59:39 | 只看该作者 �
各位指点一下,拜托咯
发表于 2013-11-27 14:29:21 | 只看该作者 �
楼主 我 的SONY有时候可以显示有时黑屏 你的怎么弄好的 。。。。。。。。。说下
和你的差不多  有是放段时间可以显示  有事怎么点多不行
发表于 2014-9-16 10:47:30 | 只看该作者 �
我的是进水后暗屏,换了屏还是不行,屏接口背面的保险也没问题,有电压,不知道哪 里的问题了]
发表于 2014-10-2 18:48:29 | 只看该作者 �
楼主怎么不把图片和位置,那个开关说出来啊。现在碰到一台一样的机子
发表于 2014-10-3 17:33:55 | 只看该作者 �
第一次知道这机子有这种开关,又增长见识了!
发表于 2014-10-3 17:50:21 | 只看该作者 �
lzy1974417 发表于 2013-10-23 10:38
谢谢上面两位 找到问题了 SONY笔记本 很多会有一组开关,用于选择屏,显卡直接从该处获得屏的信息,因此不 ...
问下楼主开始什么名字啊
发表于 2014-10-3 17:59:50 | 只看该作者 �
图纸收藏了,谢谢
