查看: 8671|回复: 22
一些主板的通病,新手进来看看
受到警告 1#
发表于 2013-10-21 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
SIS芯片和NF芯片组的主板,BIOS才会影响CPU没有复位.
技嘉主板的ITE8712,这个IO是加密的,必需技嘉IO才可以代换.
NF芯片易空焊
" m. R6 z( O8 p2 M
技嘉:内存供电,一般是9916,还有旁边的2个二级管
8I845GV-RZ:很多都是北桥供电3054坏  南桥发热9 E- }: R5 `2 Y0 j2 f
2 e. I7 A$ D5 `7 e( q6 i5 ^" p
FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。在此提醒两点:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。
GA-8IR533 CPU座易空焊 内存供电的两个二极管,场管易坏
6 ?+ N" v! V! c. c; |  L+ t) `
845G 测试卡不跑代码.给北桥供电管子坏. ?7 u7 q* R/ t
, w) T; x7 M' C  W
P35-S3G:通电后会不断的自动重起一般是BIOS资料有问题# o9 \  y/ v  ~4 k. |
4 X7 W9 U+ _9 s3 D, q( ^
GA-8IR533的845系列主板内存供电的3055和边上二极管易坏,出现无代码 , Q6 |+ G$ q. [2 S
8 _9 [: V- L: G
AGP插槽傍边的mos管(B60NH0)9 O& U; ^, A: d/ E
M55SLI-S4 8脚BIOS引起不过内存,或桥空焊
( y; \: ?- y2 ]7 H" r' }
ASUS: 内存供电部分一个4500M的8脚场管易坏,坏后1脚可以与5678脚相连,但是有的主板连后就容易引起      蓝屏死机,就只能更换了. - h2 Q: L2 R' Q' U2 ^2 b
845g 845pe 经常烧AGP旁的场管7 U  Z9 U; W3 d1 v9 a
8I845GV:北桥1.5V一只MOS管S输出无电压或电压低
* m* N. _1 z% ^: D) I6 d3 \% y# u
P4P800:AGP旁边两3054管,回会出现南桥发烫但可以开机无复位
. J; W( U" n) R5 c
845:  表象为开机CPU没复位,南桥发热,会给人以南桥坏的错误判断,查给北桥供的MOS管,多数为软 件击穿,更换一MOS管6 m" h3 k7 A  O4 w4 |
P4B266-C: CPU超过赛扬2.0检测卡就会报C3  00-A8表面上是不过内存,实际上是CPU频率太高,不支持,只能用2.0以下的1 D; m- A4 ~0 d2 i0 l5 g* j/ f4 ^
ASROCK:内存供电部分一个4500M的8脚场管易坏,坏后1脚可以与5678脚相连,但是有的主板连后就容易引       起蓝屏死机,就只能更换了. ) ]2 y+ A3 d) O# m- I. o4 R
' D* W* X' A. E. K
P5S800-VM 给北桥供1.2V的MOS管和给南桥供1.8V的那两个组合MOS管易坏 。这两个地方坏后都会出现诊断卡复位                   灯常亮的现象。还有就是CPU座易空焊跑D0
华擎:
K7S41GX:易坏内存供电1202
845pe,i865 cpu供电芯片和内存供电场管多半会出现问题,主板过电但不走码8 W- d& r) r: s- i! ^. k
! V" {3 F( g( l7 d1 |6 ^  V
昂达:
845PE,蓝色大板9 D2 m# W( u4 S% @6 |3 D! w3 O9 v
此板用过一段时间后约一年左右 会出现一个严重的问题 无论你的电源多好 它的主供电电容极易鼓包 然后Q1极易击穿 此时修此板前一定要先测北桥穿没穿 我修过很多块了只要Q1短了 引起12V短路开机保护 那么此时北桥必穿 其实12V短不一定是NB穿了 不过在845系列主板中 北桥需要三组供电 其中有一组为CPU主供电 为Q1输出 Q1短路 12V进CPU主供电的同时也会进北桥 此时北桥在我手里击穿为100% 最起码昂达845系列主板是这样.5 z" @2 `( W0 m( `: z
/ ~( @! `0 ], ?8 c( H
N61电容爆 给北桥供电RT9202坏 北桥空焊占90%
4 ?5 O0 w/ Y. x" @; y
8 `3 b5 D! Y- y9 x
精英:+ i8 C- `2 l& Q& h
CPU座极易空焊,还有BIOS 资料也及易损坏3 Y' i! Q# p' ^5 {# M; w0 l; a4 J
NFORDE5M V5.0 网卡芯片易坏
4 e$ V1 `- w& f( O
顶星:% K& i  |# _! s" D0 a& Y
P4T800,**大板,通病是主板跑数00或FF。其I/O芯片为ITE8705大都是此芯片坏,更换后OK) Z( z+ l1 i/ v: w" e7 q
TM-815EB 主板电容爆,换了后还是不亮,用CPU假负载测CUP供电:内、外核电压、主电压都为零,参考电压1V高达3V,换了RT9238就OK.  @: G+ C8 |3 M. \4 d3 W% y5 D5 H
, R5 P6 H$ r) D, `/ q
810T:紫色的板型.故障现象为开机自动上电.RST灯常亮.关机关不了主板不工作..换IO问题解决 IO为W83627HF-AW' }# Y9 C, ?$ A! i
, @" Y  l  c, S( q( U
8 q6 D& K6 B& {( U
SOLTEK的845:不插显卡不上电
$ b8 y# l( I/ C5 {7 `% [5 ?" ~% g
INTEL原装主板:通病是BIOS
FOXCONN:
P4M800P7MB-RS2H 主板不加电,为南桥待机电压短路/ |2 Z# j& E' g2 j
' {, P1 l  o5 Q5 P. @, B) h
V星:3 ?4 R7 `8 n5 H6 R& I0 e# M
845MS-系列:南桥待机电压没有的話,90%是一個小三級管壞,止三級管多為t04.1p型号.位于AGP槽与            PCI槽中间,止管连接PCI槽的第14脚.可跟线查找故障点.
/ S3 @0 ~# p8 X9 x4 U5 [1 J4 U
845和865的板易出现键盘不能用的情况,修复起来不太好修复,直接从电源引过一个5V接上去就可以了
公包主板:
845GL,红色短板子,接上ATX南桥发烫,把内存边上的和南桥边的的二极管换了就OK啦!!, P. |; h  r4 L1 q
" s% N3 j* y( O  ]$ z1 t8 y2 |
8 E% W$ E+ j( ~0 E& a
众诚
845E红色板,不过CPU.给AGP供电场管软击穿.造成内存供电场管发烫.换AGP供电管后全部OK ) O! n+ ^! D- Z
+ a7 ~4 P2 P) L: u
奥美嘉
845南桥发烫,AGP供电没有供电,AGP的MOS型号为3055,有供电输入,却没1.5V输出
七彩虹
内存供电的1.8V
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
zhouwei20 -10 山寨
发表于 2013-10-21 13:24:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主在哪ctrl+c  ctrl+v来的   转载要说明出处
在其他维修网站  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:04
发表于 2013-10-21 15:05:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主是从别的地方复制过来的吧
发表于 2013-10-21 18:15:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个很明显是复制的!地球人都知道的!有乱码!而且估计还是从迅维网复制的吧
不是在迅维网弄的  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:03
发表于 2013-10-21 21:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
东西不错,但是要整理,不然没法看。
为了方便,复制出来变成这样了  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:04
发表于 2013-10-22 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-10-22 10:04:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bingo2222 发表于 2013-10-21 21:17
东西不错,但是要整理,不然没法看。
为了方便,复制出来变成这样了
发表于 2013-10-22 10:04:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在其他维修网站
发表于 2013-10-22 10:09:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
注明给新手看的,山寨不是给你看的
发表于 2013-10-22 10:18:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大家下载看吧
主板通病.rar
7.15 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-27 23:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
东西都是好东西,,但明显有点过时的感觉吧。现在845这些都修不到了
发表于 2013-10-28 12:49:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
东西太老了啊老兄。
发表于 2013-10-28 20:00:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
845这些都有啊
发表于 2013-10-28 20:59:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看下学习下,{:soso_e100:}
发表于 2015-10-14 08:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
新手学习了。。。。
发表于 2015-10-14 21:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2015-10-14 21:10:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个都是早期的主板才用到的 现在哪里还修AGP显卡的了
发表于 2016-4-29 17:00:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么老的主板还修
发表于 2016-4-29 23:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这么老掉牙的资料还想捞分
发表于 2017-3-6 16:42:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看不懂,都乱码了
