查看: 2374|回复: 3
milo Q220显示器开机显示内容几秒后就黑屏
发表于 2013-10-20 11:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
各位迅友:一台milo Q220显示器开机显示内容几秒后就黑屏,关机再开还是显示几秒后黑屏。一般问题会出在哪里?准备拆机了。
发表于 2013-10-20 11:57:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台机也是这样,电容出了问题吧
发表于 2013-10-21 07:23:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先拆开机器 ,目测板上的电容是否鼓包,一般情况下是电容问题。
发表于 2013-10-21 07:50:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是电容,也有可能是高压。具体要拆下看看才知道。
