查看: 4037|回复: 25
优派1912,开机灯闪,维修一例,有图有真相~~
发表于 2013-10-19 17:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
黄科进 + 5
edisong + 10 赞一个!
发表于 2013-10-19 18:01:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问:这个U4可以用1117代换吗?
发表于 2013-10-19 18:05:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
稳压器可以改
发表于 2013-10-19 18:14:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
117应该可以的吧
发表于 2013-10-19 18:15:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种驱动板跟便宜点网上也就15元左右吧
发表于 2013-10-19 18:43:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个就是1117芯片
发表于 2013-10-19 19:20:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1117带不起负载来了吧
发表于 2013-10-19 19:20:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害啊 呵呵
发表于 2013-10-19 19:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀的吗太会赚钱了
发表于 2013-10-19 21:17:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看高手维修  在论坛中学习
发表于 2013-10-19 21:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
{:soso_e100:}查得够仔细的啊
发表于 2013-10-19 21:42:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2013-10-19 21:43:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
风帆 发表于 2013-10-19 19:20
1117带不起负载来了吧
是的,这些维修笔记都是几年前的了,见笑了。
发表于 2013-10-19 21:45:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
新密维科 发表于 2013-10-19 18:15
这种驱动板跟便宜点网上也就15元左右吧
是啊,但是我不花一分钱,快速的修好,价格会比换板子便宜很多,顾客会很满意,何乐不为呢?是吧
发表于 2013-10-27 14:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个1117-33换上没有的话用1084-33也可以~
发表于 2013-10-27 14:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是5V转3.3不是3.3转1.8所以别把1117-33和1117-18搞混了~
发表于 2013-10-27 23:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
它特殊  1117-3.3
发表于 2013-10-28 09:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最好能修好的就修好  这样价格也不高  顾客也满意  自己成本基本可以忽略了
发表于 2013-10-29 11:01:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1117-xx  XX是15       18     25   33     就是 1.5    1.8   2.5   3.3  V   1117——是一种低压差线性稳压器  可以理解成 7805等三端稳压的进化板  特点是效率高
发表于 2013-10-29 11:43:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
黄祺益 发表于 2013-10-29 11:01
1117-xx  XX是15       18     25   33     就是 1.5    1.8   2.5   3.3  V   1117——是一种低压差线性稳 ...
学习了
