查看: 3984|回复: 22
联想19宽屏LXM-ML19AH高压无输出一例
发表于 2013-10-19 09:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
机器型号:联想19宽屏LXM-ML19AH
故障现象:供电正常高压板无输出
维修:此中机器是容易坏灯管的那种,坏之前容易引起红屏
拆机用四根新灯管测试,发现不亮,且屏幕有正常的图像阴影出现,一定是高压板故障无疑。
本高压板所采用的集成电路是TL494C,其12脚是供电脚,正常情况下的电压是12.4V(正常机器带全部灯管点亮时实测),故障时可能略高(14V上下),经测量电压是14.5V,经过对块周围电路的排查发现由电源经过R11通向块的8脚的这个电阻由正常的10欧(换上的是7.5欧)变为开路,换上后开机还是无反映,对块也进行了代换无效。
最后检查至Q3 Q4(标注的型号是ZA,最后是从其他板子上拆的)时发现都已经击穿损坏,换了这两个管后开机,工作正常
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
edisong + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 技术不错
My不忧伤岁月 + 6 最近看到人会修,想学,摸索了两天,跑不懂.
□大□东 + 5
发表于 2013-10-19 09:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压坏还去修,技术不错,像我就 改高压了。
发表于 2013-10-19 09:50:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我认为能修高压板的人不多啊
发表于 2013-10-19 09:53:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修高压的人确实不多了,向你学习
发表于 2013-10-19 10:15:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
怎么测量q3  q4击穿,是只有一次读数吗、。?就是正确的
发表于 2013-10-19 10:28:56 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你这个不是晶冠代工的吧,我这个LXM-WL19AH没有你指出的元件。但现象有点一样,我这是偏红,刷数据无果,换驱动板解决的。
发表于 2013-10-19 10:41:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有G极的输出脉冲,小管不好找。
发表于 2013-10-19 10:43:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2013-10-19 10:56:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是什么原因让这两个管子同时击穿的呢?这是我想知道的。。。。。。。。{:soso_e115:}
发表于 2013-10-19 11:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有图纸好修点,一般没有明显故障直接改高压了
发表于 2013-10-19 11:43:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
okok 发表于 2013-10-19 11:27
高压有的修可以用得住有的不可以直接价高压板也不是太贵而且用的时间还长
原来的主板修好还是比较好点
发表于 2013-10-19 11:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么芯片坏了啊?
发表于 2013-10-19 13:15:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这小板改高压,空间不足
发表于 2013-10-19 14:05:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没思路下只换高压板
发表于 2013-10-19 16:09:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
飞鸿 发表于 2013-10-19 11:43
原来的主板修好还是比较好点
我还是提倡原板维修,毕竟原板比换的通用板性能要好,并且可降低维修成本,花几毛钱能修好的机器何必去花十几元换板子啊~~~
发表于 2013-10-19 21:41:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
技术不错,要是我就 改高压了
发表于 2013-11-17 22:01:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
高压部分没有图纸比较难修,但修的比上通用条的好。
发表于 2013-11-18 19:32:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谁可以解析一下为什么两个管子会同时损坏  而不是只坏一个
发表于 2013-12-5 11:27:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习,谢谢分享
会员751624 该用户已被删除
20#
发表于 2013-12-5 12:45:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
马克
