查看: 7767|回复: 6
联想U410 不开机
发表于 2013-10-19 05:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U410 干拿到手上是上电。不开机,电流表坏了。跑不了,用适配器上电,确认了一下就拆机,拆机发现电池充电 电压电感非常的烫,没有管他,拔掉电后,取下内存从新开机,不停得上电掉电,全板无短路,上电瞬间,所有电压正常,无图,图BIOS ,有经验的同行分析一下!!
发表于 2013-10-19 16:05:58 | 只看该作者 �
L论坛的求助帖没有人理吗?看来都喜欢看精华帖、1
发表于 2013-10-19 16:09:24 | 只看该作者 �
这个机器不好修哦,不过我有一个好的主板
发表于 2013-10-19 16:45:11 | 只看该作者 �
{:soso_e148:}
发表于 2013-10-20 16:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 16:23:25 | 只看该作者 �
这个我有哦
发表于 2013-10-21 05:23:08 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2013-10-20 16:23
这个我有哦
你有板子还是电路图,有电路图的话,可否分享一下!
