查看: 1615|回复: 1
日立pc8ns3上的一个“18-7”的芯片是什么
发表于 2013-10-18 17:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
这几天没事,研究一日立pc8ns3,第一次开机正常,运行大约一个小时就自动重启,但重启不了,有几个灯狂闪,摁开机键没反映,我是新手,这样的老机子根本不知咋修,干脆就跑跑开机电路吧,测开机键电压有3v,想找到是从哪个芯片出来的,在不开机状态下,有一六脚芯片“aanw”能产生5v,又找到一六脚芯片上有3v,这个芯片上写"18-7",我不清楚是不是这个芯片产生的3v,想知道这个芯片是啥芯片,上网查也找不到,希望大师们帮忙解决
发表于 2013-11-8 09:48:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这么多同行看了,难道就没高手吗?
