查看: 5939|回复: 17
宏基本本,不能充电,怎么救啊...
发表于 2008-10-4 20:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏基4262用电池进系统死机
宏基4262用电池进系统死机,用适配器一切正常,确定电池正常,换过IO ,充电芯片。还是没有搞定。外围的电阻,二极管都量了下是正常的。请问从那里着手,IO是KB910    请高手指点下,谢谢了
发表于 2008-10-4 20:17:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那你换块电池看看呀!
发表于 2008-10-4 20:19:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏基本本,不能充电,怎么救啊...
宏基4262用电池进系统死机
发表于 2008-10-4 21:29:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是电池坏了,测量正常,可能带负载就不行啊。我猜的。
发表于 2008-10-4 21:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
无边思绪 -10 不要灌水。。。。
发表于 2008-10-4 22:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
会不会电池的接口不行啊
发表于 2008-10-5 00:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高难度啊,没听说过。兄弟修好时记得跟兄弟们说说啊
发表于 2008-10-5 02:51:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看放电MOS管有没问题呢?好果电池确定放电正常,可以考虑下CPU,再者就是供电芯片了,没什么明确头绪。。。搞定记得说说呀!
发表于 2008-10-5 08:00:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个///完全没有头绪。。。IO和充电IC都没问题的话就不知道往哪儿查了。。
发表于 2008-10-5 09:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
原帖由 张建华 于 2008-10-5 02:51 发表
充电都能搞到CPU。。。。。。无语。
发表于 2008-10-5 14:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该还是充电芯片的外围电路的问题,查充电芯片的工作条件,及各关键测试点是否正常,
发表于 2008-10-6 09:12:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用电池可以开起机,只是进os时会当机且用电adapter可以正常开机,说明问题可能出在电池供电电路部分,可能是哪个小元件坏了,还有类可以进bios看下电源管理设置有没有问题。
发表于 2008-10-6 22:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家的答复,还没有搞定,。现在还没有确定问题,扔到一边了,等修好了,跟大家说啊。
发表于 2008-10-9 22:57:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,说到CPU我也有点莫明,我只是记得麦克斯发过一个贴,“用电源一切正常,单用电池进系统截面时就蓝屏,更换CPU3000+的就OK”,故此一念间说出。
发表于 2008-10-9 23:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.可能存在电池管理IC问题(电池上面有个IC)
2.电池电心问题,不能承受大的电流负载。
发表于 2008-10-10 12:55:55 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
原帖由 望云一狼 于 2008-10-6 09:12 发表
我也觉可能是电池这部分电路的问题
发表于 2008-11-9 11:56:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池我换了,原装的,兼容的,都换过了一遍,还是一样的问题,...就这样用着吧,呵呵
发表于 2008-11-9 17:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池管理IC外围有问题吧,是什么IC
