查看: 2621|回复: 13
天逸F30(集显)触发掉电 求助
发表于 2013-10-18 12:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
主板插电源会有微短刚开始可能0.2 跳到0.04就正常了3V 5V 正常  公共点 USB 等查了对地值没问题
当待机正常 按开关会瞬间掉电,且不可以再次触发 待机也没有了 必须要重新插拔电源 希望知道的
师傅帮忙说下 !!
发表于 2013-10-18 12:23:27 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电
回复
发表于 2013-10-18 12:26:51 | 只看该作者 �
查保护隔离
回复
发表于 2013-10-18 14:15:42 | 只看该作者 �
系统供电看下正不正常
回复
发表于 2013-10-27 14:43:07 | 只看该作者 �
CPU供电看有没有
回复
发表于 2013-11-5 11:27:08 | 只看该作者 �
应该CPU是复位没有,差一些CPU RSET
回复
发表于 2013-11-6 17:39:28 | 只看该作者 �
CPU复位有问题哦
谢谢了 客户拿走了 最近机器太多 报上价格的就修了 报不上的就没怎么修  详情 回复 发表于 2013-11-7 15:34
回复
发表于 2013-11-7 15:34:38 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-11-9 17:19:01 | 只看该作者 �
哦,那个就是CPU复位出问题了,我们修好了几台了
回复
发表于 2013-11-9 17:38:49 | 只看该作者 �
CPU电压不出来就是这情况
回复
发表于 2013-11-9 18:47:11 | 只看该作者 �
cpu没有供电
回复
发表于 2013-11-9 18:48:48 | 只看该作者 �
   看下cpu供电,还有查一下隔离保护
回复
发表于 2013-11-9 18:50:18 | 只看该作者 �
    先查一下隔离保护那边有没有供电,不行看看cpu有没有供电
回复
发表于 2013-11-10 16:54:28 | 只看该作者 �
保护隔离的问题,我已经碰到不只一台这样的了
回复
