查看: 3365|回复: 7
求助华硕P5VD2-TVM主板 VTT1.2和CPU电压不正常
发表于 2013-10-17 16:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
板号:p5vd2-tvm
775    VIA的南、北桥
诊断卡:复位灯不亮
测 CPU 电压 0.3V不正常,VTT1.2 只有0.6也不正常,内存供电,南北桥供电都出了。
根据时序就查VTT1.2,MOS管的D极 1.6V ,G脚只有0.几伏,不正常。G极是由一个六脚IC控制的,纠结的是网上查不到这个IC的名字,IC写的是:CD-W18。
跑出来的线路:
那个脚刷不出来,这板子搞我了十天了,一有空就查,实在没办法了,大神们望指点啊!!
发表于 2013-10-17 17:42:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这6脚IC型号是RT9194PE
发表于 2013-10-17 19:05:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-10-17 19:40:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主更换了6脚ic好了,吗?
发表于 2013-10-18 10:11:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么也不回话啊。
发表于 2013-10-18 10:19:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
慧龙业余电脑 发表于 2013-10-17 19:40
楼主更换了6脚ic好了,吗?
还没有换哦
发表于 2013-10-18 10:19:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
yhtfly 发表于 2013-10-18 10:11
怎么也不回话啊。
还要去拿IC,这是自己的板,不想特意去拿,修好了,我会写出来的。
发表于 2013-10-18 13:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
希望解决
{:soso_e179:}
