查看: 5255|回复: 12
三星R458开机不亮
发表于 2013-10-17 11:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458开机不亮,电流到0.8左右。COMS电池放一下电就能点亮。断电后在开机又成了原故障。还是开机不亮。哪为高手见过此种问题,请多多指教,有没有什么通病
发表于 2013-10-17 11:38:24 | 只看该作者 �
先刷给BIOOS吧   南桥
发表于 2013-10-17 11:42:08 | 只看该作者 �
换个IO试试吧
发表于 2013-10-17 11:50:09 | 只看该作者 �
R458 有没大电容 说不定是大电容问题
发表于 2013-10-17 11:54:05 | 只看该作者 �
coms电路或者南桥
发表于 2013-10-17 12:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 11:26:31 | 只看该作者 �
先看下机器是不是双显卡的,如是,显卡可能性大些
发表于 2013-10-21 11:39:28 | 只看该作者 �
这款机器很多是南桥下面的电容问题,有几个电容明显黑掉
发表于 2013-11-6 11:52:19 | 只看该作者 �
我擦 我也搞到一个和你一模一样的故障的机子 以前别人干过显卡的
发表于 2013-11-6 11:55:24 | 只看该作者 �
应该是COMS 电路    和桥的问题把
发表于 2013-11-6 12:21:21 | 只看该作者 �
今天接了个 R23 开机1.0A 不亮
发表于 2013-11-6 12:25:36 | 只看该作者 �
要amd的话  建议查一下 rtc
发表于 2013-11-14 10:49:26 | 只看该作者 �
我的现在也是这个问题  以为是显卡呢 补焊了 还是不好
