查看: 2835|回复: 11
联想G450无待机电流
发表于 2013-10-16 22:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G450机子。当时说可能进水了。用恒流源测无待机电流。拆机发现EC被焊过但有的地方没焊好。重新加焊待机0.01A手摸南桥晶振才能触发。用万用表测晶振两脚对对地值一脚700多欧。另一脚显示为1.加焊南桥能触发但不过内存。测内存复位没有。先加焊北桥不行后重做北桥。还是不过内存。刷BIOS后OK.亮机。但装机后亮一下就灭。发现硬盘后面绝缘麦娜被同行取掉。补上OK.开机运行试机发现进系统掉掉电。换CPU试机6小时无异常
200RM到手............
发表于 2013-10-16 23:33:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这钱整的还算行
发表于 2013-10-16 23:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题还真不少,在楼主手里可是一气喝成
对新手就难了
发表于 2013-10-16 23:55:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵  200元同行的机器还是客户的
发表于 2013-10-17 00:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-17 02:41:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     G450论坛有图纸,可以修的好
发表于 2013-10-17 08:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障好多 楼主技术不错
发表于 2013-10-17 08:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
效率好高的说
发表于 2013-10-17 09:31:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这维修思路还挺清晰了,看来对上电时序很了解哦
发表于 2013-10-17 10:09:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这U多少钱?修的这么便宜?
发表于 2013-10-17 10:18:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
200块都修 可见楼主那边竞争有多大  维修难做啊   高那么多要是要买桥 直接就没利润了 唉
发表于 2013-10-17 10:25:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       这钱真好赚啊
