查看: 7821|回复: 18
东芝 C600 不触发 通病
发表于 2013-10-16 12:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝主板 不触发,开关有3.3V电压跳变,待机电压 有3.3v 无5v电压,量19v 发现电压7-8V跳变,把 待机3.3v的PAD 点断开 19v就变成15v了,把3.3v 高端管断开电压就19v了,   怀疑是 19v 带负载能力有问题,于是把Q6003 Q6002 换了,好了  这个是通病,这个问题已经修了2台了
发表于 2013-10-16 13:08:36 | 只看该作者 �
学习了遇到了试试
发表于 2013-10-16 13:33:43 | 只看该作者 �
哦,这个还没修到过,做个笔记记下了!谢谢!
发表于 2013-10-16 13:49:07 | 只看该作者 �
还没碰过,碰到可以试试
发表于 2013-10-16 13:50:51 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2013-10-16 13:52:07 | 只看该作者 �
3v 5v 出来没有 ec供电有没有
发表于 2013-10-16 13:57:57 | 只看该作者 �
保隔用的是小管,余量不够,容易烧~
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-16 14:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过好多了热
发表于 2013-10-16 14:32:08 | 只看该作者 �
没图啊,看着费解
发表于 2013-10-16 14:35:00 | 只看该作者 �
修好两台还不算通病
发表于 2013-10-16 14:48:33 | 只看该作者 �
还没有遇到学习中
发表于 2013-10-16 14:56:15 | 只看该作者 �
下次注意这个问题
发表于 2013-10-16 15:06:25 | 只看该作者 �
学习了,  下次 碰到了  注意   谢谢
发表于 2013-10-16 15:17:29 | 只看该作者 �
luguo
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yuqifeng -4 严禁灌水
发表于 2013-10-16 16:00:14 | 只看该作者 �
Q6300是什么芯片?
发表于 2013-10-16 18:47:04 | 只看该作者 �
学习了,以后会注意
发表于 2013-10-30 15:50:11 | 只看该作者 �
我的也不触发,但不是这个问题
发表于 2013-10-30 16:01:05 | 只看该作者 �
回答楼上Q6300都是N沟道的场管
发表于 2013-10-30 16:01:27 | 只看该作者 �
你可以对比图纸都可以看得到
