查看: 3049|回复: 18
长城M1931S 显示器黑屏求助 有MCU的朋友给传一份谢谢
发表于 2013-10-16 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-10-17 09:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前2天才用过的 M1931S 可以用  M1931和M1931S不一样,一个是18.5一个是19
这个保证可以用
长城 TSUM5PFL-LF MX25L1005 2008.12.22 令号B0930145 91E9.zip
53.81 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-16 10:54:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
长城的显示器驱动板很多都是主控制芯片坏,直接换吧
发表于 2013-10-16 11:20:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-10-16 11:58:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
长城的驱动板很杂的,你要是找mcu要把版本号和主控芯片型号一起传上来,最好有高清图,不然不通用的
发表于 2013-10-16 12:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
试试这个!
长城m1931 程序.rar
33.79 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-16 12:25:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是接信号不亮吧?
发表于 2013-10-16 12:26:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵呵~~~~~好像是MCU程序坏掉了~~~但是不还找的~~在淘宝买一个事实吧~~~~
发表于 2013-10-16 13:30:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种情况一般是电容鼓包,灯管坏,显卡小板问题
发表于 2013-10-16 13:32:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种情况可以刷个程序
发表于 2013-10-16 14:41:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
lhm012 发表于 2013-10-16 13:32
这种情况可以刷个程序
没有找到程序
发表于 2013-10-16 14:54:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
826399453 发表于 2013-10-16 12:25
是接信号不亮吧?
是的  偶尔能显示  mcu坏了   但是我没程序
发表于 2013-10-16 14:54:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
非常确定就是MCU坏了  但是没程序
发表于 2013-10-16 14:55:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
试过m1931的  不行  程序不对  刷上不开机
发表于 2013-10-16 14:56:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊主芯片,在刷MUC
发表于 2013-10-16 14:57:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的时候是主芯片空焊就这样,遇到过好几个了,加焊搞定
发表于 2013-10-16 18:19:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
试试这个。。。。。。
长城M1931.rar
48.47 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-17 08:24:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刚找到另一个程序我试过OK的!再不好使,这机器有别的事儿吧?
长城m1931刷acerAL1981W也OK.rar
33.75 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-17 08:56:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哥们  谢谢你  我试试
