查看: 2280|回复: 8
每日维修机器简要记录
发表于 2013-10-15 21:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
     学修显示器有一段时间了,每天过手好几台机器.我这人记性不好,修过就忘记了,下次碰到同样的问题有时候就想不起来了.就想着好记性不如烂笔头,把每天修过的简单记一下,以后没事翻翻长长记性!不定时更新.
      10.14  19寸GOVO  上电电源灯不亮,拆机电源板无5V,12V,检查发现后集有一个SB5100二极管开路.更换后正常!
       10.15  19寸SGOCO  开机闪灭    下灯管坏.
                   19寸方正科技  开机闪灭   高压坏
补充内容 (2013-10-21 20:39):
10.16  22寸清华紫光,通电后红绿灯交替闪烁,屏不亮.拆机测量电压正常.重装后机器正常.多次检查无异常.疑惑!
10.17到时10.18休息
补充内容 (2013-10-21 20:45):
10.19   19寸清华紫光,通电屏幕各种颜色无序变化,过段时间后正常或者多次开关按键后正常.拆机后电源板电容爆,更换后正常.
发表于 2013-10-15 21:31:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这两天修了这三台赚了多少钱?
发表于 2013-10-15 21:33:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-10-15 21:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
咱们一天十几台,
发表于 2013-10-15 21:51:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
TXJ827681706 发表于 2013-10-15 21:47
咱们一天十几台,
我们这是小城市,店也是个小店.
发表于 2013-10-15 22:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有十几台也不错啊。
发表于 2013-10-16 09:53:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵  不错不错
发表于 2013-10-16 10:07:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
都哪么收费的呀
发表于 2013-10-16 15:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
精神可以啊。好好学吧。
