查看: 8193|回复: 10
hp4411s不开机问题
发表于 2013-10-15 20:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp4411s机器,客户拿来时是开不了机。拆机检查,开关有3.3v,系统供电3v5v没有,查3 、5v芯片51125开启条件,没有开启信号。 VCC1_POR#_3   KBC_PW_ON都为0v  。VCC1_POR#_3是EC发出,查EC供电什么的正常,换一个新的EC一样VCC1_POR#_3为0v,查KBC_PW_ON信号是LM393DR2G发出, 查所有电阻都正常 ,3.3v也有,就是没有发出VCC1_POR#_3控制信号3.3v,换掉u1002一样毛病,最后拿掉D1011,3v 5v出来了   可以正常开机,可是测量D1011是好的  ,没有坏,我就想哪位高手来指导下像这样把D1011拿掉能一直正常用吗,这台机器的真正毛病会出在哪里呢? hp_4411s__6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 60)
发表于 2013-10-15 21:21:23 | 只看该作者 �
LM393这个管子很容易坏的哦...我都碰到过很多次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 21:17:22 | 只看该作者 �
把比较器2脚和3脚的电压修正常就好咯 ,这个电路修过的,q1020换了试试。
发表于 2013-10-15 20:40:13 | 只看该作者 �
D1011坏了吧,耐压值低了
发表于 2013-10-15 20:34:25 | 只看该作者 �
LM393换个试试
发表于 2013-10-15 21:50:19 | 只看该作者 �
你先看看  U1002  同反相   电压有没有    同相算过了   应当是2.05   反相  是2V VREF
如同反相 都有  且同相大于反相  VCC1_POR#_3  应当被 R1105 上拉为3.3
以上前提是  待机芯片 线性电压要正常产生  !
这个+3VAL电压产生后会供给  南桥RTC电路  EC待机工作电压    BIOS工作电压   之后EC 从BIOS 中读程序来定义脚位最后给出一个高电平 KBC_PW_ON
KBC_PW_ON  跟VCC1_POR#_3   可以说是相与 拉低 +5VAL 使 Q 54 截止 来开启 机器  3   5 V 待机!
第一看51125   VAL电压有没有产生
第二看BIOS 程序是否正确
如果说的没错的 话  这机子现在电源头应该亮着灯或闪吧!   正常是插上电源 黄灯白灯灭
如有讲错 请手下留情   我也希望帮上忙! 谢谢!
发表于 2013-10-15 21:51:22 | 只看该作者 �
LM393   楼主得重点检查
发表于 2013-10-15 22:49:21 | 只看该作者 �
坐等修好
发表于 2013-10-16 07:43:06 | 只看该作者 �
谢谢,现在是 VAL3.3V 5V已经产生,U1002的2脚是2v  3脚0v,产生不了 VCC1_POR#_3 3.3v,bios刷过了 ,一样的,再说bios程序应该是好的,我拿掉D1011就能正常开机进系统的,
发表于 2013-10-16 07:43:55 | 只看该作者 �
换了两个,一样不行,
发表于 2013-10-16 07:46:19 | 只看该作者 �
谢谢,现在是2脚已经产生2v电压,应该说明Q1020是好的呀
