查看: 3065|回复: 10
怪事不断!
发表于 2013-10-15 16:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天维修一个客户的显示器!之前在本店维修过!电源板烧坏直接更换通用电源板!但客户用了32天就坏了!今天拿过来维修!检查无300V电压!客户急要就更换了另一块电路板让客户拿走了!留下坏的电路板维修!检查无300V更换整流桥后有300V高兴坏了!马上测12V5V但是5V变成了13V   12V变成了29V,把3601电阻更换了没用!把光耦反馈电阻更换了也没用!光耦和431都更换过!无济于事!怎样才能把电压降下来?求解????、感激不尽!!!!!!!
发表于 2013-10-15 16:19:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
调整431分压电阻。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-15 16:33:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
5V滤波电容有没有问题!
发表于 2013-10-15 17:01:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5V滤波电容有没有问题!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-700896-1-1.html
不会吧!
滤波电容问题也不知道,那就关门休息吧!
发表于 2013-10-20 08:46:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
所有的电容都换过一遍了!无济于事
发表于 2013-10-21 11:31:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-10-21 11:32:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
坐山观虎斗 发表于 2013-10-15 17:01
5V滤波电容有没有问题!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.co ...
我的是整个电路12V和5V电压都升高了!有何良策?
发表于 2013-10-21 11:33:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查反馈电路。
发表于 2013-10-21 11:44:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
光耦和431都换过了啊?
发表于 2013-10-22 08:04:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查431偏置电阻,
5伏12伏经电阻分压控制431,431控制光耦,光耦控制电源芯片,芯片控制电源管。
【是闭环控制的】不要急于换件。检测电压找出故障点。
发表于 2013-10-22 09:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
重点是电阻呀
