查看: 1948|回复: 0
LED 求助 灯亮 黑屏
发表于 2013-10-12 18:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
优冠的显示器,A1950  LED
客户描述:摔了一下然后就黑屏,
现象:接电灯显示正常,过会一闪一灭,屏幕一直是黑屏。
维修中:拆机发现测量电源板,发出12V 5V,5V给驱动板,12V给升压板,驱动板发出ON/OF ADJ两个控制电压给升压板,测量这些电压都是有的。
测升压板,有65V的升压。LED接口,是-4+2-4 这样的接口。暂时没有可以替换的LED液晶屏
求解:1、我如何确定这个屏是好是坏的?我看网上说,只要给升压板,主供电+地线+开关电压(短接ON/OF adj )就可以点亮屏幕,这样最起码可以确定LED是好的,不知道是不是这样。安装网上的说法,*脏话*作了,可是我的屏还是黑的,
         2、我的感觉不是灯不亮的问题,因为里面隐约都看不到东西。如果不是灯的问题,那就是驱动板的问题了吗。求解,,
