查看: 2653|回复: 23
CPU场管疑问求助!
发表于 2013-10-12 11:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
在线测CPU上管D脚和S脚是导通,怀疑是场管坏了,于是拆下测场管是好的,板子D脚和S脚还是导通,把电源IC拆了故障依旧!这是哪的问题?
发表于 2013-10-12 11:36:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就是芯片坏了吧
发表于 2013-10-12 11:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-12 11:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G、S级短路才拆芯片吧!!!D、S短路和芯片没什么关系!!再有就是你的D、S极是供电上管的D、S极还是下管的D、S极?
发表于 2013-10-12 11:51:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下管没有拆下来,上管DS导通正常。
发表于 2013-10-12 11:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
醉舞苍穹 发表于 2013-10-12 11:45
G、S级短路才拆芯片吧!!!D、S短路和芯片没什么关系!!再有就是你的D、S极是供电上管的D、S极还是下管的 ...
是上管的。。。。。
发表于 2013-10-12 11:55:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xlmaster 发表于 2013-10-12 11:54
是上管的。。。。。
那直接烧鸡,肯定还有其他地方短路引起的!!!
发表于 2013-10-12 11:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
陈刚左 发表于 2013-10-12 11:51
下管没有拆下来,上管DS导通正常。
我一组上管下管全拆了板子上还是DS短路(上管和下管)
发表于 2013-10-12 11:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
烧鸡大法不会用呀,有说明不。或者还有没有其它方法。
发表于 2013-10-12 12:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e117:},亲,你2010年注册的,不会用“烧鸡大法”?
发表于 2013-10-12 14:27:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级电路肯定还有短接的地方...不要老是啃这里...这样你就是把板拆穿也难找啊
发表于 2013-10-12 15:13:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波电容拆了。。。
发表于 2013-10-13 03:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把12v有关的一边拆一边测
发表于 2013-10-15 21:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然是CPU供电当然也不是一向供电,你测CPU供电先找G/S之间有没有短路或者阻值不正常的管,如果没有,那你就要一个一个的拆下所短路的管。全部短路的情况要不就是管理坏,要不就是串联,就坏了一个,拆掉还短,建议把下管也拆了。跟接着电容
发表于 2013-10-15 21:37:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
几路供电的上下管都拆了,应该就不短了
发表于 2013-10-16 16:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
话不多说,不嫌麻烦就直接拆一组的,这样比较安全恩
发表于 2013-10-16 19:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管短路是不是12V短路了,如果老的主板CPU供电12V跟其它供电12是通的,如果不能应该很好查出来,电容
发表于 2013-10-16 21:26:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看一下贴片电容
发表于 2013-10-16 22:03:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下电源管理IC的工作条件
发表于 2013-10-20 15:21:00 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
学习,新手
