楼主: xlmaster
CPU场管疑问求助!
发表于 2013-10-20 16:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
上次我也碰到一华硕板子,就好几个短路,有下管,电容和芯片,烧得我都不敢试机了,最后换下两个电容才OK,所以,拆下来的东西先别装,直到排除了才装,或都拆下就测量,不能拆下后测板子还短路就认定拆下的这个东西没坏
发表于 2013-10-25 17:49:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
取了上管不应该通电把
发表于 2013-10-25 18:28:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你确定是上管吗?是用二极体档测到的导通吗?是完全导通还是只有十多欧姆?是带CPU量的吗?拆下CPU测也是导通吗?
如果真完全导通的话,我会全焊下场管把输出线割断,很快找到损坏处的。
发表于 2013-10-25 19:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
场管短路不就两种情况吗?真短路和假短路。真短路就是ds极烧穿,假短路就是和ds连的电容短路。
