设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板死机
返回列表
查看:
1946
回复:
8
主板死机
会员92491
会员92491
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-3 14:28:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块主板装系统就死机,是在GHOST完后,安装程序的时候最后一次的什么任务的那里死机了就。之前调试过COMS的病毒警告的那什么,内存的频率和EXTERNAL.CACHE,还是不行。最后还听说电容漏电也会导致装不上系统,换过后还是不行。帮下忙。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员81461
会员81461
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-3 14:50:10
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
看看 电容换的怎么样 是不是换反了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85328
会员85328
当前离线
积分
266
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-3 16:26:45
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
用完全安装~~系统安装 一下 看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42827
会员42827
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-3 16:28:12
只看该作者
来自: 安徽滁州 来自
安徽滁州
是不是内存不兼容啊。
是不是内存不兼容啊。是不是内存不兼容啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92491
会员92491
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-3 16:35:12
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
电容绝对没有焊反,内存是单条啊 而且换过好几条了啊 。帮下忙。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90263
会员90263
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-3 19:09:49
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
CPU阿有问题啊,上次我就遇到这样的问题,CPU有点坏啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10935
会员10935
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-3 19:20:55
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
再就是硬盘有问题,换块硬盘试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92325
会员92325
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-3 19:26:39
只看该作者
来自: 河南信阳 来自
河南信阳
先用光盘检测硬盘是否有坏道 或换一根内存 如果不行 看看你的光驱读盘能能力,
或者是光盘的问题 或把你的电源弄下来看看 电源也影响 如果在GOST不上 看看你那光盘有无WINDOWS PE 用 这个一般可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91452
会员91452
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-3 21:28:42
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
我遇到过一台网吧机,因为以前装过还原软件,全盘格式化了以后就再也装不上系统了,是用pc-300低格了才装上的,楼主是不是有装过类的软件啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
返回列表
