楼主: 徐文康
B470待机0.18芯片发烫换了5个一样
发表于 2013-10-10 13:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 13:47:47 | 只看该作者 �
李立红 发表于 2013-10-10 13:31
8PIN正常的阻值是360,可以割线测一下
三角对地归O了 我拆了他在装上,  3V和5V出来了 待机0.10了还触发了一次就不能触发了有3V5V  这管子没有,不知道能用什么代用
发表于 2013-10-10 14:07:11 | 只看该作者 �
都正常。是不是别的电压引起的
发表于 2013-10-10 14:09:07 | 只看该作者 �
线性电压重点
发表于 2013-10-10 14:09:30 | 只看该作者 �
线性电压重点
发表于 2013-10-10 14:17:17 | 只看该作者 �
RTC-AUX-S5对地,拆电容如果不行,就桥挂了
发表于 2013-10-10 14:26:32 | 只看该作者 �
上次遇到这个待机,是可以开机的
发表于 2013-10-10 14:51:12 | 只看该作者 �
线性电压看有没有正常
发表于 2013-10-10 14:53:52 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2013-10-10 13:09
17脚5.12V 8脚1.3V  8脚不正常?
8pin是3.3V线性电压、EC你换了那EC就没有问题了、PCH坏的几率非常大
发表于 2013-10-10 15:19:41 | 只看该作者 �
没图说xx  看看一有线性电压么i
发表于 2013-10-10 15:22:53 | 只看该作者 �
可能是滤波电容漏电了
发表于 2013-10-10 21:32:34 | 只看该作者 �
当然是要查线性电路了
发表于 2013-10-11 14:45:46 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2013-10-10 12:57
400多  正常吧, 该从那脚查起?
tps51123是先出ref, 后出线性电压,ref正常没有?
发表于 2013-10-11 16:23:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-10-11 19:58:37 | 只看该作者 �
竟然三五v有了,那再量下转换电路的对地吧,看下是否正常
发表于 2013-10-12 18:35:53 | 只看该作者 �
你看看 CPU 贴片  是不是又发烫的。
发表于 2013-10-25 14:35:52 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了
