查看: 5262|回复: 8
ga-G41MT-S2检测卡C1 DDR3-RST无电压怎么修
发表于 2013-10-10 10:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g41mt-s2 REV1.5 主板  开机跑马C1然后循环又到C1然后就掉电了。CPU 内存都换了网卡拆了 内存电压都正常vddspd sda scl都是3.3V 就是内存168脚DDR3-RST,没有电压,看图纸直接进北桥,然后加焊后故障依旧。 接下来怎么修啊?  给点思路
发表于 2013-10-10 11:27:49 | 只看该作者 �
求解啊  求解啊
发表于 2013-10-10 12:31:31 | 只看该作者 �
   有供电再看看时钟   时钟不正常也会没复位
发表于 2013-10-10 12:57:29 | 只看该作者 �
内存rst貌似是插上内存才有的吧,估计你得插上内存测量
发表于 2013-10-10 13:46:11 | 只看该作者 �
有蜂鸣器吗?
发表于 2013-10-10 14:29:34 | 只看该作者 �
有的是io内容c1
发表于 2013-10-10 16:01:09 | 只看该作者 �
主板复位都正常 蜂鸣器不报警  是插上内存检测的 没有电压
发表于 2013-10-10 16:01:34 | 只看该作者 �
检查了  没有断线
发表于 2013-10-23 16:52:45 | 只看该作者 �
我的这个板子也是卡C1,楼主你的修好了没啊?修好了分享下嘛
