ZXCVWtest
查看: 2414|回复: 10
联想 F41M进水 不加电
发表于 2013-10-9 12:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 F41M进水 不加电
插上电流表 电流0.032-0.015之间跳变,主板有啪嗒啪嗒的响声
保护隔离输出12-10之间跳变
进水已经处理了
不知道从什么地方下手啊
发表于 2013-10-9 18:50:33 | 只看该作者 �
这个应该保护隔离的问题。好好查查。
发表于 2013-10-9 14:04:24 | 只看该作者 �
进水坏的更多的是腐蚀电阻 断线
建议把进水的位置好好看看处理下
发表于 2013-10-9 13:57:17 | 只看该作者 �
各个电感阻值都正常
发表于 2013-10-9 13:49:49 | 只看该作者 �
还有 短路地方
发表于 2013-10-9 13:47:25 | 只看该作者 �
主板应该有断线,这个机器很容易断18v的线
发表于 2013-10-9 13:45:24 | 只看该作者 �
自动触发的吗  待机怎么会发出声音呢
发表于 2013-10-9 13:44:14 | 只看该作者 �
有短路的地方啊!
发表于 2013-10-9 13:43:06 | 只看该作者 �
主板有短路,看看主供电电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-9 13:07:50 | 只看该作者 �
应该是有漏电   好好测下
发表于 2013-10-9 19:10:16 | 只看该作者 �
进水一般会烧到南桥
