查看: 2820|回复: 9
神舟优雅A350屏幕不稳定!白屏!求思路
发表于 2013-10-9 09:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个神舟优雅A350笔记本!说屏幕打闪!开机屏幕就闪了一下!然后正常!进入系统后不做任何操作!屏幕开始慢慢变白!客户合了一下屏!就又变正常了!又放了一会!大概一分钟!屏幕又开始变白!在合一下就又正常了!反复几次都一样!最后一次!让屏幕完全变白了!没有管它!在关机重启屏幕就成黑屏了!
怎么回事啊?是哪里的问题
发表于 2013-10-10 09:52:13 | 只看该作者 �
看下屏供电
这个肯定是屏线故障
发表于 2013-10-10 09:43:32 | 只看该作者 �
忘了说了!外界没有问题
发表于 2013-10-9 09:56:49 | 只看该作者 �
屏 线吧   可能性大
发表于 2013-10-9 09:43:43 | 只看该作者 �
触发电压正常么
发表于 2013-10-9 09:19:24 | 只看该作者 �
遇到过一次   吹下显卡试下
发表于 2013-10-10 12:44:44 | 只看该作者 �
进BIOS里试下什么情况
发表于 2013-10-10 14:09:42 | 只看该作者 �
换屏不行,就换显卡。屏线。都试一下。
发表于 2013-10-10 14:27:15 | 只看该作者 �
直接换显卡了
