查看: 4178|回复: 18
东芝 l600 daote2mb6fo 小故障,附图纸
发表于 2013-10-8 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿到手测得电感无短路,公共点正常,上电待机正常,触发电流到0.08掉电,以为是哪个电压没出来,先测得转换电压5v只有1.3v,测控制端瞬间只有6.5v,这个机器待机时3v。5v电感是有电的,故升压电路15v也有,测量就6.5v,也就是升压没起来,拆掉pd8,公共点电压拉到pc115,上电测试ok     。。附图纸一份,论坛上好像没有,集显的
daote2mb6fo.pdf
1.18 MB, 下载次数: 251, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
295136260 + 5 上次就听你说,你还发上论坛了啊
sw1238845 + 10 分享
发表于 2013-10-8 10:06:23 | 只看该作者 �
故障是找到了 怎么不修好 却是飞线
他这个还得继续找。PD8不一定是坏了。这个电容坏,任何一个二极管坏,芯片的波形不对也会导致升压失败。所以干脆不去修这个电路了。直接弄公共点电压来驱动。不过我很好奇。。要是用电池模式。电压低于9V的时候能正常  详情 回复 发表于 2013-10-8 14:53
发表于 2013-10-8 10:26:11 | 只看该作者 �
楼主你说的是什么意思~~是PC115短路引起升压电压没出来吗~~~
发表于 2013-10-8 10:38:15 | 只看该作者 �
这么快就招到问题了   怎么不更换PD8呢?拆掉PD8应该就不升压了   公共点电压过去会不会影响极其的稳定性呢
发表于 2013-10-8 10:46:23 | 只看该作者 �
将公共点定压飞过来,要加大一点的限流电阻,否则有隐患
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加个100K的电阻应该可以  发表于 2013-10-8 12:07
发表于 2013-10-8 10:50:18 | 只看该作者 �
还有这招那以后电没出来直接拉就可以了啊?不知道有没有什么后遗症
发表于 2013-10-8 11:07:13 | 只看该作者 �
顶一下楼主。。
发表于 2013-10-8 11:07:32 | 只看该作者 �
不错@顶起!~~~
发表于 2013-10-8 11:31:44 | 只看该作者 �
能说详细点吗。
发表于 2013-10-8 12:06:33 | 只看该作者 �
这样可是可以,但是容易坏,因为一通电就打开不该打开的电压了
发表于 2013-10-8 12:07:59 | 只看该作者 �
到底是什么引起的不升压呢
发表于 2013-10-8 12:09:16 | 只看该作者 �
找到问题应该排除一下啊,为什么直接飞线
发表于 2013-10-8 12:24:58 | 只看该作者 �
上次修到过一个宏基的,也是自举升压不起来,最后也是这样解决的,不知道会不会有后遗症啊
发表于 2013-10-8 12:43:50 | 只看该作者 �
楼主能灵活运用,有的机子就是用19V供电的。
发表于 2013-10-8 13:13:24 | 只看该作者 �
修的好  要是有实物照片 就好了值得学习
发表于 2013-10-8 13:55:52 | 只看该作者 �
招数另类,意想不到
发表于 2013-10-8 14:10:39 | 只看该作者 �
这样也是可以的,好过慢慢检测,反正好用就行
发表于 2013-10-8 14:53:29 | 只看该作者 �
他这个还得继续找。PD8不一定是坏了。这个电容坏,任何一个二极管坏,芯片的波形不对也会导致升压失败。所以干脆不去修这个电路了。直接弄公共点电压来驱动。不过我很好奇。。要是用电池模式。电压低于9V的时候能正常吗。。
发表于 2013-10-9 07:17:54 | 只看该作者 �
关机了,不该有的电压还会有。
