查看: 1771|回复: 1
七喜KW300无CPU核心供电故障
发表于 2013-10-7 15:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台七喜KW300无CPU核心供电故障,据客户说是摔坏的,待机0.04A ,按下开关跑电流0.28A,测主板其它电压都有,只有CPU核心电压没有,CPU/IC是MAX8771的,测得19脚有5V电压,按压芯片有时跑1.2A左右,怀疑芯片空焊,加焊了故障仍然一样,由于手头上没有这个芯片,所以没更换,求解???
发表于 2013-10-7 16:08:11 | 只看该作者 �
摔的机子就不好说了,建议先换IC看下
