查看: 5491|回复: 24
V星AM2主板3VDUAL接地怎么修
发表于 2013-10-7 10:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
V星AM2主板开机不触发,查开关针没有电压,根据电路图查开关针PWSW+一脚连到I/O,另一脚通过一贴片电阻连到3VDUAL,测3VDUAL到贴片电阻一端为接地,也就是3VDUAL接地了,这个怎么查,不知道这个3VDUAL从哪里来
发表于 2013-10-7 10:55:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你从待机5V后面查看能不能查到,不行你就找主板上待机3.3V的直接飞线试试。
发表于 2013-10-7 11:01:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆了,上电测试
发表于 2013-10-7 11:11:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-7 11:18:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
方法不错学习一下了
发表于 2013-10-7 11:23:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆网卡 换桥
发表于 2013-10-7 11:45:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧机大法 试试
发表于 2013-10-7 11:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手能不能说的仔细一些
发表于 2013-10-7 12:02:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个3vDUAL一般都是电源的5v待机电压通过一个3.3V的线性稳压器得到的。。一般的型号好像是1117这种。。。楼主找下这个稳压器的输出端是不是短路了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-7 14:37
发表于 2013-10-7 12:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没看明白 ,IO是什么型号?PW+一端接IO 那么说明是南桥+IO的开机方式 PW-应该直接接地或者通过其他元件接地。IO上有个脚应该是接PSON的。但是LZ说另一脚连接3VDUL 感觉貌似不是IO+南桥的开机。新手给弄糊涂了。 我是新手勿喷。错误求指教
发表于 2013-10-7 13:03:42 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
直接拿5V烤鸡一下不就知道了
怎么个烧鸡呀,能不能说得明白点,新手不懂怎么烧,直接短接绿黑吗?然后看哪里烧了是不是这样  详情 回复 发表于 2013-10-7 13:48
发表于 2013-10-7 13:08:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图纸么,一般拆网卡  IO 可以解决
发表于 2013-10-7 13:48:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-10-7 14:00:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
en  拆了试试吧   直接飞不行!
发表于 2013-10-7 14:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机针电压短路?有待机吗?短路可以用烧鸡大法伺候!
发表于 2013-10-7 14:43:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
拆网卡NI看他汤吗
发表于 2013-10-7 14:44:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:44:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:46:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
紫5V通过1117降压得到3V的,你查这个路上的元件,看看有没有对地短路的。
发表于 2013-10-7 15:55:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看那电压不对,在哪里接个线用 正常电压烧一下看那里发热 不过要分析好电压,要确定好线路着西不然好的也要被烧坏
