查看: 5056|回复: 17
联想Y450独显触发瞬间掉电
发表于 2013-10-6 14:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450独显触发瞬间掉电,电流到0.5A就掉电了,经过检测,发现显卡的VGACORE没出来,CPU电压也没有,请教下,显卡电压是在CPU电压之前出来还是之后出来啊
发表于 2013-10-6 14:02:42 | 只看该作者 �
再求助一份图纸,论坛下载的大多都不全啊
发表于 2013-10-6 14:10:32 | 只看该作者 �
学习一下。。
发表于 2013-10-6 14:11:39 | 只看该作者 �
在CPU电压之后
发表于 2013-10-6 14:12:50 | 只看该作者 �
楼主修好没
发表于 2013-10-6 18:23:29 | 只看该作者 �
这个是先出CPU供电,再出显卡供电。
发表于 2013-10-6 18:50:33 | 只看该作者 �
是先出CPU供电,再出显卡供电.
发表于 2013-10-6 21:20:59 | 只看该作者 �
看图纸,个人认为是CPU供电在后
发表于 2013-10-6 21:27:20 | 只看该作者 �
CPU电压之后
发表于 2013-10-7 10:07:27 | 只看该作者 �
按照上电时序单元供电之后 才会开启CPU供电
发表于 2013-10-7 10:11:34 | 只看该作者 �
基本上就是少个啥子电压   你可以在网上找它的上电时序嘛!  很多的
发表于 2013-10-7 11:11:54 | 只看该作者 �
肯定是显卡电压先出来啦,主板上的CPU电压是最后产生的
发表于 2013-10-7 11:49:11 | 只看该作者 �
缺电压
发表于 2013-10-7 12:24:11 | 只看该作者 �
修好了,PD9坏了,换了就好了
发表于 2013-10-7 12:30:10 | 只看该作者 �
学习了,楼主好棒
发表于 2013-10-8 09:46:56 | 只看该作者 �
电流到多少掉电?
发表于 2013-10-8 09:58:24 | 只看该作者 �
要是献修的过程就十全十美了,还是哪个管子短路了,还是开路了
发表于 2013-10-26 22:49:45 | 只看该作者 �
不错我这也有一台这样的问题还有搞
