查看: 9354|回复: 28
HM55的问题提醒维修同行们注意
发表于 2013-10-3 22:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
例一:接到一个ASUS的进水机器,板号好象是K52J,故障是按开关没反应,经查确定桥可能性很大,于是换上一个以前备的HM55新货,换后可以开机,但是看电流自检到显卡里电流都起来了就是不亮,后来换了一片显卡还是不行,总之能查的都查了就是不亮,最后的结论是放弃,那天马马虎虎把用户原来的显卡和桥织了一下球上机了,那个桥和显卡都有几个球没织上,心想反正原来就是不开机没管它,上机后试了一下居然能开机了,而且电流 好象过了显卡,外接显示器居然显示器有收到信号的反应,虽然没有亮。于是老老实实把用户原来的显卡和桥取下来织好球上机一切正常。结论:那个以前买的新桥是坏的。那个用户的桥可能是水进到桥下面去了,本来重织一下就可以好。
例二:是几天前的事,维修一个联想V460雷击的机器,原来的故障是可以开机,但是桥温度很高,分析桥已经坏掉,也是看到鸿顺电子在这个论坛上面的发言,觉得他那里可能不错,于是从他那里发了三片新的HM55,说明一下为了确保万无一失我是把原来的无铅弄掉换成有铅的这样对主板和芯片都有好处,第一片上机后开机电流上到1.2右右一下就掉,即开机3秒左右就掉电。因为我只动了桥原来就可以开机所以还是怀疑桥有问题,于是换上第二片HM55,换后可以开机进系统,只是不能关机,进PE关机死机,以前没有碰到过这个问题,心想再换一片吧,第三片换上后和第一片一样掉电。于是上网查查看到一些朋友说HM55换桥后可能关不了机是BIOS的问题,于是又换回第二片桥,换后可以进系统 ,刷个BIOS后关机也正常了,试机一天没有问题确定机器维修好。结论:从鸿顺电子那里进的三片新桥只有一片是可以用的,暂且不说是不是新的即使是测试的良率居然这么低,如果不是我有先见之明这个机器又摆起了,如果只进了二片都是坏的我肯定不会进第三片,那样的话就赔了。还要说明一下我BGA的技术是肯定可以的,不用怀疑说是不是BGA做没做好,何况还是做的有铅的。
结论:市面上HM55测试和翻新货良率太低 ,买到可以用的真正等同于买足彩,说不一定还没有那个良率好。至于能听到真话买到新芯片可能等同于中了6合彩了。
发表于 2013-10-4 09:06:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
买芯片都是靠运气,买到假的就认倒霉了。
发表于 2013-10-3 22:24:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真搞不明白这些卖芯片的都是哪里弄来的货
发表于 2013-10-3 22:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小苏家芯片也是垃圾,我前几天买了一个就是坏的
发表于 2013-10-3 22:29:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应对策略:把维修费报高一点,多进几个芯片以防万一
发表于 2013-10-3 22:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
难道同行的价格能报的上去吗 只是不良的商家搞的桥出问题 的   建议讯维做我们的   芯片级的供应商吗
发表于 2013-10-3 22:47:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
现在网上的卖芯片的都吹自己的货是全新原装,拿回来一看,都是翻新,NND,真难搞,上次在 金来源电子芯片网上电脑芯片专家  这一家买了两个芯片216-0674022的芯片,装上一看都不显,最后把原装的装上又显,没办法 ,在小苏本本那发了一个就可以了,现在网上购芯片,真真假假,一不小心就上当了,真难做,唉!!!
发表于 2013-10-3 23:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
B460和V460的机器换HM55关不了机或者死机就是HM55不通用,我至少换了5片新的,一样的问题,关机死机或者风扇还在转,换B460拆机原装料版的就一切OK,可以关机,就高手解答问题
发表于 2013-10-3 23:08:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
刷BIOS可以解决,我确定了。我的V460用的是网上发布的B460的BIOS,这个论坛上有
发表于 2013-10-3 23:09:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只能说明lZ没找到真正的供货商,这些卖假货的的确可恶。我买芯片只在一家买,这里就不说名字了,说了有广告的意思
说句四川脏话,都是卵的,根本就没有你说的那种真正的供贷商,只能自已擦亮眼睛。低价的就算了,你说是新的就新的吧,反正我也没当真,买假了自己认了算了难得多费口舌。价高超过100的芯片假一次就给他好几个差评。  发表于 2013-11-11 23:33
没有广告的意思,欢迎说出来,只要不是你家的  详情 回复 发表于 2013-11-11 14:00
发表于 2013-10-3 23:19:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片好多都是翻新的。
发表于 2013-10-4 00:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HM系列的桥,你们就不不要植珠了,很难植,但是桥又便宜
发表于 2013-10-4 08:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在买芯片是一大难题。
发表于 2013-10-4 09:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换板吧,换桥风险太大了
发表于 2013-10-4 09:25:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
以后还是换板吧!风险小,就算换板挣钱少点,换下的板做料板,下次一样可以挣钱。
发表于 2013-10-21 18:32:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
洪顺卖的芯片都不知道害我多惨!声明:我要全新件,价钱不是问题!一定要是全新件!!可是还是给我次货,三个同型号的EC只有一个好的,5个HBM南桥带包装,翻包的!只有一个是正常!!我的BGA技术是信得过产品!显卡返修率是40:1!!
发表于 2013-10-24 19:23:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大家都是一段维修史 一把辛酸泪啊
发表于 2013-10-24 19:35:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊  芯片假的多 容易误判
发表于 2013-10-24 19:45:15 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
最恨买到假货了,浪费很多时间
发表于 2013-10-24 21:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
假的多了,维修成本就高了哟
