查看: 3367|回复: 11
三星R467的问题
发表于 2013-10-3 16:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R467有电池能开机,但进入系统就掉电。拔掉电池,插上直流源待机是0.012,按开关不触发,电源停在0.366。不显示。怎么回事啊!!!请高手们指教!!!!!!!
发表于 2013-10-3 17:18:29 | 只看该作者 �
是啊 nec大电容 十个有九个都是他的问题 果断换了
发表于 2013-10-3 17:16:18 | 只看该作者 �
NEC   大电容 你都不换的  楼主 ?
发表于 2013-10-3 17:12:43 | 只看该作者 �
这个情况是通病,果断把NEC大电容换掉即可
发表于 2013-10-3 16:57:03 | 只看该作者 �
应该是CPU供电那部分的 问题,你查下
发表于 2013-10-3 16:53:17 | 只看该作者 �
说错了,是按开关能触发
发表于 2013-10-3 18:36:34 | 只看该作者 �
谢谢,果然是它。搞定了!!!!!
发表于 2013-10-15 22:59:26 | 只看该作者 �
是的,用电池能开,电源不开,上电0.3几都是大电容问题
发表于 2013-10-28 21:10:11 | 只看该作者 �
我这有台电池能开充电器不能开,两样一起也不能开是不大电容问题
发表于 2013-10-28 21:11:12 | 只看该作者 �
充电器能开
两样一起用不能开
发表于 2013-10-28 21:19:04 | 只看该作者 �
根据所说的现象应该是NEC大电容的问题,我一般都换4个330的贴片电容就OK.
发表于 2013-10-29 00:12:33 | 只看该作者 �
我是直接上BGA换新大电容,干净漂亮。
