查看: 6289|回复: 8
联想昭阳E47A不充电
发表于 2013-10-3 08:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一个昭阳E47A,板号KL9,笔记本开始故障是白屏,是LCDVDD没电压,更换屏口那个导通3.3V LCDVDD的管子后解决。后来开机测试,没注意长时间充电后发现电流快5A了,赶紧断电,后来换了一个调压器重新测试,充电一段时间后还是大电流。于是拆机,在测试发现根本不不充电。接适配器测得充电电感18.8V,后来测试发现PQ66短路,更换故障依旧。拆PD22,测的电感电压是降低过程,插电池后电感是电池电压。换PC170无果,换PR193无果。现在的状态是接适配器测试这个充电电感电压逐渐上升一直到18.8V,这时候插电池,这个电感就是电池电压12V。测PQ70电池这端就是12V,另一端接公共点就是19V。求解。
发表于 2013-10-3 08:52:45 | 只看该作者 �
忘了说了,充电芯片换过,未果。
发表于 2013-10-3 11:53:20 | 只看该作者 �
放电管是个不是击穿了?
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-3 12:21:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-3 12:24:17 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-10-3 11:53
放电管是个不是击穿了?
这个 拆下来测量下对地阻值 就知道了  一般 场馆击穿的话 电感 输出电压也会偏低 的
发表于 2013-10-3 13:10:58 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-3 12:21
查下 工作条件再换 呀 兄弟
自认为条件都是对的,只是ACIN不到5V,感觉不太对,可是他的两个分压电阻都没问题。还有啥原因啊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-3 16:35:20 | 只看该作者 �
一般这个ACIN 电压是通过 保护隔离 公共电压端 进行电阻 分压的  你换 下 电压 比较 器或 检查保护隔离 电路
发表于 2013-10-3 17:22:58 | 只看该作者 �
我也 有台这机器 也是充不进电   修到不知道改怎么修了
发表于 2013-10-3 17:31:24 | 只看该作者 �
别修了半天电池有毛病{:soso_e113:}
