查看: 1966|回复: 5
HP 515开机LCD点不亮维修心得。
发表于 2013-10-2 10:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
       前几天接到一台HP 515,原始现象是开机不显示,这个现象很常见,AMD的机器,U和NB都容易坏。排除U后基本确认北桥坏了,这种状况,加焊一般会好,但是有的用的时间不长,现象会复现。和客户说明情况后,客户选择更换北桥。
       报价之后客户嫌价格高,要求自己网购零件,让我更换,给我手续费,像这种情况一般我是不做的,但是那几天没事,就答应了。客户买来零件加工焊接,开机测试。晕 开机不显示,但是可以听到开机进系统的声音。难道是没焊好。不太可能啊,我的焊接基本上没出过问题。测试上电正常。电压 频率 复位都没问题的,怎么回事啊。难道是兼容性问题,尝试着刷了几个BIOS后还是这样。植球吧,植球之后 开机测试 还是那样。排除我的焊接了。
        研究下他的北桥,看date code 1141 询问他购买的价格,95。散新的。呵呵 问题找到了,这个北桥有很多的机器不兼容,像 海尔,方正 HP之类的。刷BIOS无法解决。再次和客户说明情况,400大洋 重新更换,客户答应,买料,更换后测试OK ,问题解决。
        这个北桥有兼容的问题,尤其的12年散新的,1141的。希望这个对其他的朋友有帮助。
发表于 2013-10-2 10:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户买的是翻新的么?
发表于 2013-10-2 10:34:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
客户买的与楼主本人买的有什么本质的区别,楼主能不能详细解说一下?
发表于 2013-10-2 11:57:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主买的全新的吗?
发表于 2013-10-6 11:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-10-6 11:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我买的是全新的 客户的那个成色也不错,区别就是他的那个是散新的,版本是1141 ,我买的是全新的。黑胶的 价格贵点,但是没有兼容性的问题。
