查看: 2419|回复: 5
请教关于芯片的吹焊温度控制
发表于 2008-10-1 09:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手头一台机器,怀疑是ADP3205坏,就用新的去代换,发现换上后还是没有正常的基准电压输出,先后更换几块,还是一样,差外围电路,均为正常,电压输入也正常,就是没有基准电压输出。请问该芯片在用风枪吹焊时,是否要保证温度不能太高???
发表于 2008-10-1 09:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要动不动就ADP3205坏,你看看ADP3205的主供电,辅助供电,和A-ON,B-ON信号过来了没有?
发表于 2008-10-1 10:03:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
A-ON,B-ON信号,是那个信号?具体链接那个脚?
发表于 2008-10-1 10:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADP3205是什么IC啊,是不是CPU的核心供电IC啊?
发表于 2008-10-1 10:23:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果工作条件都对的话就查一下输出端有没有短路
发表于 2008-10-1 10:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我有X31的点位图和3205的PDF,查过了,输出端没有短路
