查看: 3343|回复: 1
EPSON R270 墨水、纸张灯同时闪维修一例
发表于 2013-9-28 09:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台R270喷墨打印机,故障状态是可以上电,电源灯亮,走纸电机可以转动,墨头电机动一下后电源灯灭掉,墨水灯和纸张灯开始不停的同时闪亮。据客户描述机器是在正常打印的时候坏的,并且机器已经用了很久。送来时机器已经拆过了,说是主板损坏。首先拆开机器看看:走纸电机感光盘很清洁,墨头感光带也很干净,难道真的是主板坏了?为什么墨头电机动一下就不动了?按原理应该自检,然后报错。现在看来是自检没有完成遇到重大错误,而重大错误就在墨头电机这一块了。用手搬动墨头稍微有点阻滞,拆掉皮带上电,故障依旧:电机还是稍微动一下就报错了。测试电机好坏,发现电机漏电,原来是墨头电机的原因:电机运转的时间太久,电刷和整流子有污物造成漏电。主板检测墨头电机工作电流不正常而报错。清洁整流子和电刷,复位各个元件就此维修结束。
发表于 2013-9-29 11:58:38 | 只看该作者 �
沙发。。。。。。宝贵的经验,咋没人顶?
