查看: 2238|回复: 17
显示器怪病
发表于 2013-9-26 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天客户拿来2个显示器   拿过来是好的  然后就问客户什么问题  客户说是用半小时会黑屏    2台都是   一台是AOC  一台是飞利浦的  这问题没见过   请各位高手指教下  谢谢
发表于 2013-9-26 17:12:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压板有有问题
发表于 2013-9-26 17:33:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼上的,拆开怎么检测呢,因为开始的时候是正常用的,查12V电压?
发表于 2013-9-26 18:50:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这问题没见过,那你还怎么修显示器呀,,很常见的故障,,
发表于 2013-9-26 20:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主应该是不会修,或者没修过液晶显示器的哦
显示器使用中,不定时无规律的出现背光消失故障,
大都灯管老化,或高压电路故障,
建议楼主不要自行维修,以免故障范围扩大
交由专业做维修的同行处理
客户那里多报点,同行那里再议议价格,,
大家都有的赚,,岂不完美?
非要自个折腾,,,,那你就去保护碰碰运气吧~~
发表于 2013-9-26 20:13:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原来如此~~~谢谢楼上!
发表于 2013-9-27 15:39:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意五楼
发表于 2013-9-27 17:19:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电压12v正常,是驱动板的问题,好好测测,加加焊,不行换同型号的驱动板
发表于 2013-9-27 18:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测试灯管,再改通用高压板上去,楼主别再问怎么改这么幼稚的问题了
发表于 2013-9-27 19:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电源板上有木有电容爆了,大多是高压的问题。
发表于 2013-9-29 14:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-9-30 10:02:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
请教下去保护有危险吗?
发表于 2013-9-30 10:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
去保护没啥危险的,不过容易返修,返修时就是现在不良的部件彻底坏掉的时候,到时候楼主只能换了
发表于 2013-9-30 15:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
去保护容易烧灯管
发表于 2013-10-1 12:37:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板问题
发表于 2013-10-1 17:14:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这里有个换的驱动板解决的,你仔细看看,背光应该还是亮的
发表于 2013-10-2 09:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
背光是亮的
发表于 2013-10-2 09:18:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高压板和 灯管的问题
