查看: 7334|回复: 19
k42jr 4.1不触发的维修
发表于 2013-9-25 16:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个A40J的机器,主板板号是K42JR 4.1,内存条绿贴纸是K42JY。
现象是插电源0.12-》0.03->0.009,这个待机是正常的。3V和5V也是正常的。
按下开机键,电流从0.009略微上升到0.011.反复上电测试都一样的症状。
扫地雷的看EC条件,发现PM_RSMRST#这个信号的电压是1.2V,感觉不对,按图纸找到排阻RN2244,拆掉电压恢复到3.3V,因为找不到1K的排阻,就找到另一个10K的装上去OK,次次开机正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:03
同意楼主: 5
我刚好一台跟楼主一样,这也是通病了,  发表于 2014-6-21 10:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 要是配个图就好了
发表于 2013-9-27 10:43:19 | 只看该作者 �
这个有啥技术的,都是扫地雷而已,摸的多了,大概一些电压参数都会有数的
首先得会吧 不会的话再摸也不懂啊 楼主技术还是挺牛逼的  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:22
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-27 10:21:27 | 只看该作者 �
顶  楼主真厉害 。最好把开机这方面的知识跟大家分享一下 。我现在就是不会修开机电路。
发表于 2013-9-25 16:34:40 | 只看该作者 �
师傅好厉害啊 !
发表于 2013-9-25 16:33:58 | 只看该作者 �
给南桥的信号拉低了,
发表于 2013-9-25 16:28:10 | 只看该作者 �
大哥厉害啊
发表于 2013-9-25 16:27:45 | 只看该作者 �
牛逼{:soso_e179:}
发表于 2014-6-18 14:28:22 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀啊
发表于 2014-6-22 13:56:15 | 只看该作者 �
不算秒杀,也花了不少时间的
发表于 2014-6-22 14:16:02 | 只看该作者 �
时序熟悉修什么都简单
发表于 2014-6-22 14:25:42 | 只看该作者 �
我也修到过这样的问题
发表于 2014-6-22 14:32:55 | 只看该作者 �
这系列机器不触发的多
发表于 2014-6-22 14:54:40 | 只看该作者 �
这个机子不时通病来的吗
发表于 2014-6-22 15:08:56 | 只看该作者 �
楼主修的不错了~
发表于 2014-6-22 15:22:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 15:35:02 | 只看该作者 �
这个技术还是值得肯定的,不然不会那么快
发表于 2014-7-3 22:12:41 | 只看该作者 �
手里有一台一样的  放电自动触发  能亮机  关机后就不能触发
发表于 2014-7-3 22:13:13 | 只看该作者 �
LZ有图纸或者点位没   上传份  不胜感激
