ZXCVWtest
查看: 2544|回复: 6
三端稳压1117的问题
发表于 2008-9-30 13:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到两块技嘉845GV主板  现像是通电后马上保护 像是有短路 当检查到三端稳压1117中间脚用二极管档测量  风鸣器叫  于是取下1117 用电阻档测得正反向阻值分别为144欧和146欧   在论坛看到版主说过 当1117中间脚对地短路 90%以上都可以确定SB坏  不知我测得的阻值能不能确定SB挂了
发表于 2008-9-30 13:54:43 | 只看该作者 �
你拆了1117再测中间脚看看对地值如何,记住把网卡芯片也拆了测
发表于 2008-9-30 13:59:20 | 只看该作者 �
回复 #1 蓝鑫电脑 的帖子
对地阻值分别为144欧和146欧
发表于 2008-9-30 14:36:44 | 只看该作者 �
阻值不正常啊,换个看看,测一下输出脚对地阻值多少(拆掉1117,网卡芯片后),我是新手说错勿怪
发表于 2008-9-30 16:13:57 | 只看该作者 �
回复 #3 蓝鑫电脑 的帖子
1117换过  网卡拆了的  测得对地阻值144  146欧
发表于 2008-9-30 18:30:48 | 只看该作者 �
144,146欧是哪里的,怎么有两个值 啊
发表于 2008-10-1 01:45:27 | 只看该作者 �
140欧比正常低点,一般在200欧。重点是1117有没有发热?SB有没有发热?这两点可以断定SB有没有挂。
