ZXCVWtest
查看: 4798|回复: 24
硕泰克845 BIOS灯和复位亮 直闪
发表于 2008-9-29 21:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:如题,上假负载或拿掉BIOS芯片或换同类型BIOS芯片(BIOS程序没刷),BIOS灯和复位亮 不闪,上CPU后或用原来BIOS芯片或换同类型BIOS芯片(刷过BIOS后)或换个版本重刷BIOS后,BIOS灯和复位灯不停的闪。
查过内容:CPU供电,时钟,复位电压正常,内存,AGP供电也正常。不上CPU跑ff,上CPU后跑DD,换同类型的BIos芯片跑C1(没刷此板的BIOS,已上内存)
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-9-29 21:41 编辑 ]
发表于 2008-9-29 21:48:26 | 只看该作者 �
个人怀疑南桥多一点,不排除I/O和时钟芯片的可能性啊,,仅供LZ参考
发表于 2008-9-29 22:09:05 | 只看该作者 �
回复 #1 盱眙桂林 的帖子
检查南桥SB1.8V电压,
发表于 2008-9-29 22:21:34 | 只看该作者 �
回复 #3 ezyida 的帖子
1。8V电压正常。
发表于 2008-9-30 09:32:03 | 只看该作者 �
845板,INTEL桥.跑DD,一般是南桥烧了..就是前些年那USB烧南桥的毛病..
你可以检查一下USB的DATA- DATA+是不是对地阻值正常.
当然,也有IO周边出问题跑DD的.
仔细目测一下吧.
发表于 2008-9-30 09:55:58 | 只看该作者 �
这个故障本人修过~去掉BIOS就不闪了,开始以为BIOS问题,
经过许多周折,查出来是CPU电源芯片的事~楼主赶紧换,继续关注:
发表于 2008-9-30 10:11:34 | 只看该作者 �
LZ看你的帖子特晕
希望你写明了一点~
发表于 2008-9-30 11:42:27 | 只看该作者 �
回复 #5 月饼 的帖子
DATA- DATA对地阻值都一样大,IO周边没发现掉件等不正常现象,现在问题关键是上U后灯会闪。
发表于 2008-9-30 11:43:39 | 只看该作者 �
回复 #6 呆男 的帖子
电源主IC和扩展IC、CPU,内存电容全换过无果
发表于 2008-9-30 11:44:28 | 只看该作者 �
BIOS 供电,时钟,复位电压均正常。还把AGP,内存供电管都换了,无果
发表于 2008-9-30 12:54:45 | 只看该作者 �
LZ的思路太乱了
复位灯长亮,就说明扳子没有复位.对于845的扳子,这种情况下就先不要去纠缠BIOS灯的问题了
先修复位!
发表于 2008-9-30 17:54:25 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,查各个复位是否正常
发表于 2008-9-30 19:31:34 | 只看该作者 �
回超版,全板复位点电压正常,点复位键后各复位脚有跳变,但是不点复位键,复位灯微闪,闪时PCI复位脚3.3V没有跳变。
发表于 2008-9-30 20:10:07 | 只看该作者 �
我的华硕k8n现在也有这个现象,复位灯微弱闪动,闪动时pci无电压跳变,但cpu复位电压从2.55到2.46再回复到2.55再到0.47之后再2.55循坏
发表于 2008-9-30 21:31:39 | 只看该作者 �
复位电路没问题,io和桥坏可能性高,还有看看板子是不是很脏。
发表于 2008-10-1 01:00:35 | 只看该作者 �
原帖由 盱眙桂林 于 2008-9-30 19:31 发表
主板上应该有轻微短路.漏电的部位
仔细检查检查,关键四滤波电容.如果有嫌疑点电容,最好先换掉
发表于 2008-10-3 20:51:00 | 只看该作者 �
回超版:主板上所有大于470UF的电容全部换掉,还把CPU与北桥旁边的大贴片电容全拆掉,还是无果。
还有开机后复位灯闪一下,同时run灯常亮.
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-10-3 21:08 编辑 ]
发表于 2008-10-3 20:57:07 | 只看该作者 �
blos灯闪说明是在读blos,至于复位灯也在闪楼主最好是先查查复位和时钟。
发表于 2008-10-3 21:06:57 | 只看该作者 �
回LS,点复位键后全板各复位脚均有跳变,认为复位正常。
发表于 2008-10-3 23:22:48 | 只看该作者 �
先不要去纠缠BIOS灯的问题
我认为还是复位电路有轻微短路吧,总之先不理BIOS灯的问题。
