ZXCVWtest
楼主: 盱眙桂林
硕泰克845 BIOS灯和复位亮 直闪
发表于 2008-10-3 23:55:08 | 只看该作者 �
不明白的是:为什么上CPU之前 复位灯不闪了,什么原因造成的了?
发表于 2008-10-4 12:14:30 | 只看该作者 �
回复 #16 孤帆远影 的帖子
回孤版:所有大于470UF的电容全换掉,把所有的门电路全换掉,IO也换过,还是无果.
发表于 2008-10-6 13:39:52 | 只看该作者 �
LZ,
重新编辑一下你的帖子吧
把基本故障现象,故障代码,处理过程冲洗梳理一遍吧
都不怎么看的懂了
发表于 2008-10-6 14:19:45 | 只看该作者 �
现在问题比较明显!
如果上假负载他的BIOS灯还会亮,说明这个灯亮的信号不是来自于CPU,明显是IO或南桥部分造成的错误信号!
尝试测量LAD[0..3]的阻值和上拉电压,检测BIOS的CLK RESET VDD,
尝试更换IO,如果还不行就可以判断为南桥不良了~
另外如月饼所说,基本上看到845跑DD就可以判断为南桥不良!
发表于 2008-10-6 19:07:10 | 只看该作者 �
座是穿针的,压过南北桥均无效,又检查时发现清CMOS后通电复位灯不亮,打一下PCI AD值(想想早应该就测试,少走多少弯路),发现AD二极体值相差140多,判定为南桥不良。此板暂告一段时间,马上试试换南桥(才学,不一定能换好),等换好了再告诉大家,感谢各位超版和版主的指点。
