查看: 6936|回复: 9
联想E40开不了机
发表于 2013-9-21 12:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E40开不了,把开关板拿掉就可以开机
发表于 2013-9-21 12:21:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关板按钮坏了。换好了吧,
发表于 2013-9-21 12:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哇  碰到这么好的机子啊    羡慕啊
发表于 2013-9-21 12:47:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还有这么好的事情
发表于 2013-9-21 12:55:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关板有短路哇
发表于 2013-9-21 13:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-21 14:40:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
y714160630 发表于 2013-9-21 13:49
晕,都快烦死了,不知道是主板问题还是开关板问题?
查开机电路 开关键 EC  线性5V 3V 出来了没 在差 南桥   供电 始终 复位又了没  看1。5.5。 差看
发表于 2013-9-21 14:56:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
把开关板拿掉就可以开机,那是开关板原因了。。。。。。。。。
发表于 2013-9-21 15:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除法 然后测量 拿掉开关板能开机 说明是开关板的问题。  我上次遇到过 开关!用表点都是正常的  但是输入上去的3.3V 被拉低了!断开就没问题。  更换个开关就好了 也有些 上面有个额 二极管 反正 这机器好修。!
发表于 2013-9-21 15:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
待机芯片坏了吧
