查看: 3009|回复: 3
华擎P4AL跑码DO的维修
发表于 2008-9-28 14:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
华擎P4AL800 跑码D0,BIOS是AMI,分析相当于专题里面的C0,CPU是穿针,所以没怀疑虚焊,首先刷BIOS,刷过BIOS还是D0,换一个芯片重刷仍是一样,压U座、北桥点复位,还是DO,压南桥跑EF,看专题里飞翔说过D0跟CPU传输数据有关,拆下COM口芯片,无效,重点怀疑IO(83697HF),压IO点复位,换IO后跑码D3 此板修复。
发表于 2008-9-28 14:40:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
I/O虚焊了?不知道其它兄弟有没遇到
发表于 2008-9-28 21:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
"换IO后跑码D3" 更换IO后OK的
发表于 2008-12-9 11:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过8705F的IO
