查看: 26472|回复: 140
联想B460 待机问题,芯片51123换了不下10个了,高手来~~
发表于 2013-9-15 16:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 集显,待机芯片51123发烫 电流0.234A 一通电就这样,加热可变为0 ,请高手帮帮忙
附上图纸 Lenovo_LA46 B460 V460集显.pdf (1.19 MB, 下载次数: 141)
发表于 2013-9-15 21:02:20 | 只看该作者 �
换个芯片试试
芯片换了10家也是一样  详情 回复 发表于 2013-9-15 21:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-15 20:53:13 | 只看该作者 �
有这样的呀,外围肯定没问题了,但是我断开3V 5V了,连EC也拆下来了~~明天我全装上再试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-15 17:25:49 | 只看该作者 �
换个芯片试试,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 11:11
看帖子不看标题啊?楼主都换了不下10个了  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-15 17:12:51 | 只看该作者 �
确认下 8 17 脚有没有短路
有可能芯片坏了 ……按部就班的查查吧
17脚有对地漏电的情况,拆了芯片测17脚对地应该为无穷大,有值就不对。  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:43
排除芯片的可能了,8脚和17脚 对地正常  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:14
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-15 17:24:53 | 只看该作者 �
3V5V有吗 待机芯片的PG出来了吗 我忘了哪个厂家的板子有这么一个怪癖:待机时,即便有3V5V了,如果EC或者SB收不到PG,那么待机芯片就会使劲的加大功率,发烫
有这样的呀,外围肯定没问题了,但是我断开3V 5V了,连EC也拆下来了~~明天我全装上再试  详情 回复 发表于 2013-9-15 20:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-23 15:16:19 | 只看该作者 �
这个机器5v没开机就供给62882了,cpu供电容易坏,你看看cpu供电有么有问题
发表于 2013-9-22 14:25:32 | 只看该作者 �
线性负载能力很小,VREG5和VREG3好好看看,一般发烫都是这两路那路出问题了
同意楼主: 5.0
一般线性电流 都是 很小的 需要通过MOS管转换成待机电压 才能带动后级负载 工作  发表于 2013-9-22 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 18:41
发表于 2013-9-22 00:50:00 | 只看该作者 �
回各位,电感和8 17脚均用烧机大法试过,并无短路,现测3V 5V 场管均有问题,全是新货,之前在小苏IC那购买的,剩下一个全新的,拿来测也是短了,重新订芯片中~~~~~
发表于 2013-9-21 21:34:01 | 只看该作者 �
电路不太懂呀,还在学习中
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-22 14:48
发表于 2013-9-21 10:48:14 | 只看该作者 �
这款机3.3v 5v这个芯片周围比较容易腐蚀,查一下看有没有断线的地方。
发表于 2013-9-15 21:11:43 | 只看该作者 �
芯片换了10个也是一样
发表于 2013-9-15 21:39:20 | 只看该作者 �
第3脚和16脚都满足了的话,芯片就要开始工作,如果没工作,那就是芯片的问题了
同意楼主: 3.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 3 反对楼主: 2
这个芯片 开始工作的话 13脚 电压 好像也要正常的  发表于 2013-9-20 11:13
芯片已开始工作,发烫了  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:16
发表于 2013-9-15 21:43:47 | 只看该作者 �
同样修过一台联想V470的,通电待机芯片发烫,换芯片还是烫,不知哪的问题,结果客户自己说直接换板!!!那就换了,现在板子还在那里没动!!!
发表于 2013-9-15 21:44:40 | 只看该作者 �
亲,芯片就是工作了才发烫的啊!!!
发表于 2013-9-15 21:56:01 | 只看该作者 �
如果3 5V电感电压没出来,那么必然是8脚或者17脚相关的电路漏电了,仔细查查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
外围没问题,我觉得也是线性电压输出有问题,楼主也没说线性电压出没出,就知道说发烫让咱咋个出谋划策啊  发表于 2013-9-21 03:10
发表于 2013-9-15 22:52:41 | 只看该作者 �
你看看,8脚和17脚的对地阻值,正常不,通电看看,电压是多少。这个机器,你看看62882CPU供电芯片看看
我已断开后级电感,不知道有没有影响~~  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:17
发表于 2013-9-15 23:08:18 | 只看该作者 �
楼主很多测试点没有测怎么让大家帮你呢?待机芯片烫就换吗?我遇到这样的问题先测两个电感、两个线性、BST等
发表于 2013-9-15 23:18:56 | 只看该作者 �
测下线性3  5  V  有没有短路
发表于 2013-9-15 23:23:43 | 只看该作者 �
你的数据太少了,首先看3v5v线性电压有没短路,芯片换过就不说了,还有就是1脚和6脚两个开启信号有没,大概0.4到0.8左右吧,如果没有芯片也会发烫的,这问题我修到过,还发过贴
1和6都有0.246这样的电压,开启脚是13脚ENO 是公共电压分压过来,有5V  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:20
发表于 2013-9-15 23:29:01 | 只看该作者 �
芯片发烫又不代表芯片坏,竟然能换10多个,服了
换了十个还在怀疑芯片 可见楼主是闲的没事 折腾着玩呢  详情 回复 发表于 2017-7-26 20:28
发表于 2013-9-16 00:39:50 | 只看该作者 �
我出觉得是VREG3V和VREG5V问题
发表于 2013-9-16 09:14:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-9-15 17:12
确认下 8 17 脚有没有短路
有可能芯片坏了 ……按部就班的查查吧
8脚 17脚 用刀子割了 看还断不断  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:44
发表于 2013-9-16 09:16:36 | 只看该作者 �
芯片已开始工作,发烫了
头像被屏蔽
25#
发表于 2013-9-16 09:16:41 | 只看该作者 �
应该是时序出了问题
