楼主: 天来
联想B460 待机问题,芯片51123换了不下10个了,高手来~~
发表于 2016-5-24 17:39:07 | 只看该作者 �
今天刚修的这机器  拆了电感好像就不出电压了  我的是3v变成了2v 后来仔细看看 是反馈电阻的问题
发表于 2016-5-24 18:52:31 | 只看该作者 �
待机 0.23 并不是大短    测 3V 5V 后续电路是不是短路   再就是下管击穿   断开  3V 5V 结点  待机正常 吗?
发表于 2016-5-24 19:26:34 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享
发表于 2016-5-24 19:38:43 | 只看该作者 �
线性电压有短路吧
发表于 2016-5-24 21:22:34 | 只看该作者 �
隔离点断开,看看
发表于 2016-5-24 21:43:07 | 只看该作者 �
LDO短路了吧
发表于 2017-7-26 09:02:41 | 只看该作者 �
8脚或者17脚相关的电路漏电了
发表于 2017-7-26 09:14:52 | 只看该作者 �
把线性电压 电容换掉  还有看下13P的分压对不对 如果不对也会这样的
发表于 2017-7-26 17:48:05 | 只看该作者 �
你这个故障 老火哦。。。不哈整
发表于 2017-7-26 18:25:09 | 只看该作者 �
如果线性没有短路 那就要重点查外围 频率设定 供电等等
发表于 2017-7-26 18:57:04 | 只看该作者 �
测下线性3  5  V  有没有短路
发表于 2017-7-26 19:04:04 | 只看该作者 �
你这机器修好了吗?修好了说出来分享分享啊
发表于 2017-7-26 19:42:14 | 只看该作者 �
换这么多,焊盘还在不?一般换一两个,还一样就要检查其它的了。
嘘嘘嘘! 楼主是闹着玩的 大家都别才穿楼主  详情 回复 发表于 2017-7-26 20:29
发表于 2017-7-26 20:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄涵 发表于 2013-9-15 23:29
芯片发烫又不代表芯片坏,竟然能换10多个,服了
换了十个还在怀疑芯片   可见楼主是闲的没事  折腾着玩呢
发表于 2017-7-26 20:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 22:53:44 | 只看该作者 �
楼主发帖时间2013  年           现在还没解决          之前修到过  是 芯片上面一个电阻的问题         换了就好了           仔细查查   具体也忘了
对的,就是上面那个电阻坏了,但是这么久的贴翻出来,我也没想到的  详情 回复 发表于 2017-7-27 20:18
发表于 2017-7-26 23:03:33 | 只看该作者 �
芯片换了这么多了    在就看看其他的呗
发表于 2017-7-27 20:18:29 | 只看该作者 �
4200292 发表于 2017-7-26 22:53
楼主发帖时间2013  年           现在还没解决          之前修到过  是 芯片上面一个电阻的问题          ...
维修有时候就是这样 不要把他想的太复杂 挨个测条件 我当时也是没头绪 我修的时候是二修板 怕动手脚 拿料板 挨个测 周边的电阻 原件  详情 回复 发表于 2017-7-27 20:52
发表于 2017-7-27 20:52:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 21:40:24 | 只看该作者 �
试试芯片的每个脚有没有短路。。。。。。。。。。。。。。
