楼主: 天来
联想B460 待机问题,芯片51123换了不下10个了,高手来~~
发表于 2013-9-16 09:17:43 | 只看该作者 �
我已断开后级电感,不知道有没有影响~~
发表于 2013-9-16 09:18:11 | 只看该作者 �
前两天也接了一个这样情况的机  不过已经搞好了
怎么搞好的呀,我的这部很久了,差不多一个月了  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:22
发表于 2013-9-16 09:20:28 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-9-15 23:23
你的数据太少了,首先看3v5v线性电压有没短路,芯片换过就不说了,还有就是1脚和6脚两个开启信号有没,大概 ...
1和6都有0.246这样的电压,开启脚是13脚ENO  是公共电压分压过来,有5V
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-20 11:16
发表于 2013-9-16 09:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 09:32:28 | 只看该作者 �
hongpeng 发表于 2013-9-15 17:25
换个芯片试试,
看帖子不看标题啊?楼主都换了不下10个了
发表于 2013-9-16 09:43:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-9-15 17:12
确认下 8 17 脚有没有短路
有可能芯片坏了 ……按部就班的查查吧
17脚有对地漏电的情况,拆了芯片测17脚对地应该为无穷大,有值就不对。
发表于 2013-9-16 09:48:41 | 只看该作者 �
3.3v 5v 后继短路
后级已断开  详情 回复 发表于 2013-9-16 12:32
发表于 2013-9-16 09:50:12 | 只看该作者 �
无穷大,现在阻值也不算大的哦
发表于 2013-9-16 09:52:43 | 只看该作者 �
看看是不是外围电路问题!
发表于 2013-9-16 09:58:42 | 只看该作者 �
我现在亦有一台独显的,16脚供电部分烧了个洞,现在处理好了,就是没待机,等芯片
1.05V烧了一个洞,我补上了,现在是待机出问题  详情 回复 发表于 2013-9-16 12:33
发表于 2013-9-16 10:41:20 | 只看该作者 �
外围电容检查没有 待机发热多见 8 17脚有问题测量对地阻值有时不准可以烧
外围绝对没问题  详情 回复 发表于 2013-9-16 12:34
发表于 2013-9-16 10:43:42 | 只看该作者 �
应该是3.5静态电压有短路 后极有问题
发表于 2013-9-16 12:32:50 | 只看该作者 �
后级已断开
发表于 2013-9-16 12:33:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 12:34:29 | 只看该作者 �
外围绝对没问题
发表于 2013-9-16 18:41:10 | 只看该作者 �
1脚和6脚电压太低,你查这两个开启线路,是三极管控制的,估计就是这的问题
发表于 2013-9-16 23:12:15 | 只看该作者 �
LZ ,我是第二次回你贴了,以后千万别写高手进来等字,别人进来学习下总可以吧?
呵呵,共同进步,有答案了,我会告诉大家的  详情 回复 发表于 2013-9-17 00:46
发表于 2013-9-17 00:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 01:39:42 | 只看该作者 �
直接打 8脚VREG3 17脚VREG5 地阻 短路就会发热
发表于 2013-9-17 04:11:47 | 只看该作者 �
换那么多你还换,一般三个过后就不要再怀疑了。直接查外围
