楼主: 天来
联想B460 待机问题,芯片51123换了不下10个了,高手来~~
发表于 2014-9-23 11:34:56 | 只看该作者 �
同意15好楼主
发表于 2014-9-23 11:44:33 | 只看该作者 �
天来 发表于 2013-9-16 09:14
排除芯片的可能了,8脚和17脚 对地正常
8脚 17脚 用刀子割了 看还断不断
发表于 2014-9-23 12:30:11 | 只看该作者 �
汗汗。。 一个待机偏高的问题居然100多人回答,这个帖子得加精啊。。   应该是时序的问题,有的电压没出来,你强制拉高3 5V的开启,然后测量各大电感看下那个没有电压。我昨天有修到个华硕的待机0.25  芯片发烫我强制拉高51020的待机开启脚发现CPU电压没有。
发表于 2014-9-23 13:16:39 | 只看该作者 �
感觉是3v5v后面短路了,最大可能就是ec
发表于 2014-9-23 13:18:50 | 只看该作者 �
怎么不测测 51123的工作条件呢,  存在短路吧
发表于 2014-9-23 15:00:29 | 只看该作者 �
别急慢慢修  ,。,。
发表于 2014-9-23 15:14:05 | 只看该作者 �
先要有19v,和13脚en0,然后出3v5v线性,供给ec和rom,之后开启1脚和6脚
发表于 2014-9-23 15:16:19 | 只看该作者 �
这个机器5v没开机就供给62882了,cpu供电容易坏,你看看cpu供电有么有问题
发表于 2014-9-23 15:46:41 | 只看该作者 �
我也在修这个机子,也是待机没有,刚才量的时候不小心碰短了芯片挂了。这个机子最容易坏的就是网卡,51123,还有乌龟壳,你先把这些排除了,然后看看吧。估计cpu供电芯片也是挂了的。没有焊接好51123也会一接可调就会烧51123.我也是菜鸟,这是我师傅告诉我的。加油
发表于 2014-9-23 15:53:11 | 只看该作者 �
这个机器是不是有铁壳,相信你会发现的
发表于 2014-9-23 16:12:55 | 只看该作者 �
说的没看懂
发表于 2014-9-23 16:33:35 | 只看该作者 �
换芯片,B460这机子,要么小搞,大搞就废了
发表于 2014-9-23 16:36:53 | 只看该作者 �
看看芯片边上有一个电阻有没有坏,再有就是EC资料了
发表于 2014-9-23 16:58:42 | 只看该作者 �
发烫应该是有短路,楼主为什么不去查短路?不停的换芯片,换一个两个也就算了,还换了十个,还发帖说出来,太有才路吧
发表于 2014-9-23 16:58:44 | 只看该作者 �
厉害啊  换10个   我晕
发表于 2015-5-18 17:52:50 | 只看该作者 �
好像那个板子51123不能用25换。确定换的是不是23
发表于 2015-5-18 17:55:35 | 只看该作者 �
学习了...........................................
发表于 2015-5-18 18:00:46 | 只看该作者 �
一看内容 一般为 芯片输出的 3 v   和 5v 有后级拉低
发表于 2015-5-18 19:44:05 | 只看该作者 �
你是不是焊接反了呀还是条件不满足
发表于 2016-5-24 16:43:37 | 只看该作者 �
好没有,说下结果
