查看: 1984|回复: 5
关于IOW83627THF问题
发表于 2008-9-28 12:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
EA915GV主板IO坏了不能开机,换了可以开机可是不跑码,换IO的时候把主板上64和128脚搞脱出板了,可是看看不知道连到哪的,不知道这两个脚有没有用的,会不会是接在板的中接层的呢,发个图上去
发表于 2008-9-28 12:50:56 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有一次我把V星主板上的83627THF换在了华硕的主板上,结果重启不好用,
是不是互换的时候有局限性呀,比如技嘉的8702
发表于 2008-9-29 09:17:48 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我换的是一模一样主板上的IO
发表于 2008-9-29 09:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
128脚是游戏控制接口,64脚搞不清楚估计问题不大。不跑码是不是看一下cpu工作条件。
发表于 2008-9-29 10:42:47 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查了供电正常,点复位时电压只有0。几伏的跳变,查了同样的一块好的主板也是复位电压跳变很小。
发表于 2009-3-5 14:12:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼上的兄弟查V星主板上AGP和PCI上有无复位时钟啊?
